Pioneer DEH-2900MP не включается
adri
Сообщение #1 От 11/10/2010 08:55 цитата
Магнитола не реагирует на кнопки передней панели.Питание 5v на панель приходит, единственное смущает , что на выходах KYDT--5,3V а DPDT--2,3V, хотя на схеме указано по 5,1V так и
должно быть или нет подскажите.
Paganel
Paganel
Сообщение #2 От 11/10/2010 11:52 цитата
Тестером меряешь?
adri
Сообщение #3 От 11/10/2010 17:59 цитата
Да замеры проводил и механическим и электронным тестерами показания одинаковы.Ослика возьму завтра, попробую еще им.
Paganel
Paganel
Сообщение #4 От 11/10/2010 18:35 цитата
adri писал:
Правильная идея. Заодно - любым голимым тестером
проваленные кнопки посмотри. Начиная с SOURSE...
adri
Сообщение #5 От 11/10/2010 18:56 цитата
Ну насчет проваленных кнопок я сомневаюсь , так как там кнопки резиновые по принципу ПДУ сделаны ...
Серж66
Серж66
Сообщение #6 От 11/10/2010 19:08 цитата
с кнопками проблем нет, если магнитоле лет так будет 5-7 тогда да.
adri, у тебя аппарат, есть схема, всё в твоих руках.
причина проявления неисправности?
adri
Сообщение #7 От 11/10/2010 19:24 цитата
Принесли магнитолу на ремонт после переполюсовки. Как всегда вылетел оконечник УНЧ временно отбросил питание на него . чтобы не садил., так же откинул пока CD привод. Проверил все выходные напруги на BA4918 выдает в норме, питание 5V на панель приходит, номагнитола не включается не реагирует на все кнопки. Завтра возьму ослика померяю генерацию на мат-проце и на проце панели.
