Mystery MСD-698MP нет подсветки и звука | |||||
| ZETa 22/10/2010 13:18 |
Я в этом деле новый, прошу объяснить.
У данной магнитолы нет подсветки и звука. Менял TDA 7384 звук не появился, менял BD435 (что стоит первый со стороны подсветки панельки) тоже без безрезультатно. Подскажите что еще следует посмотреть? |
| Paganel 22/10/2010 14:07 |
Почему TDA 7384 молчит? Что на MUTE и ST.BY? Питание саунд проца? Сигнал на его входе/выходе? |
| ZETa 22/10/2010 14:13 |
Можно поподробнее пожалуйста, где это посмотреть и померить? |
| Paganel 22/10/2010 15:24 |
Куда уж подробнее? Pin.22 и pin.4 на TDA7384, где питание (и какое оно должно быть - около 8V обычно) и вход/выход твоего саунд-проца - по даташиту посмотри на http://www.alldatasheet.com/ , мне из Севастополя плохо видно, какой у тебя там установлен, да и модель аппарата в названии темы невредно исправить... |
| ZETa 23/10/2010 11:46 |
На ножках TDA 6.5v. Саунд проц это похоже этот NEO-790NRW DONGSUNG (найти даташип не могу). Что не правильно в названии темы? |
| Dmitri B 23/10/2010 13:58 |
ZETa, отталкивайся от 4 ноги TDA7384 .Как правило выходит из строя транзистор, дающий питание на 4 ногу 7384 и на подсветку. |
| Paganel 23/10/2010 15:24 |
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 16:31
| ZETa 25/10/2010 12:42 |
Название темы поменять не дает(. Нашел LP7313, питание в 1вольт есть только на 1 и 2 ножке, больше нигде нет питания.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 14:00 Попробовал отдельно подать питание на 4ую ногу TDA7384, в колонках раздается характерный звук включения усилителя, он тишина. И ещё нажатие кнопок начинает очень громко пикать в колонках. |
| Santei 25/10/2010 16:44 |
Это центральный процессор(контроллёр)
| ZETa 25/10/2010 18:08 |
Где искать? ![]() |
