ZETa
Я в этом деле новый, прошу объяснить.
У данной магнитолы нет подсветки и звука. Менял TDA 7384 звук не появился, менял BD435 (что стоит первый со стороны подсветки панельки) тоже без безрезультатно. Подскажите что еще следует посмотреть? |
Paganel
Почему TDA 7384 молчит? Что на MUTE и ST.BY? Питание саунд проца? Сигнал на его входе/выходе? |
ZETa
Можно поподробнее пожалуйста, где это посмотреть и померить? |
Paganel
Куда уж подробнее? Pin.22 и pin.4 на TDA7384, где питание (и какое оно должно быть - около 8V обычно) и вход/выход твоего саунд-проца - по даташиту посмотри на http://www.alldatasheet.com/ , мне из Севастополя плохо видно, какой у тебя там установлен, да и модель аппарата в названии темы невредно исправить... |
ZETa
На ножках TDA 6.5v. Саунд проц это похоже этот NEO-790NRW DONGSUNG (найти даташип не могу). Что не правильно в названии темы? |
Dmitri B
ZETa, отталкивайся от 4 ноги TDA7384 .Как правило выходит из строя транзистор, дающий питание на 4 ногу 7384 и на подсветку. |
Paganel
ZETa писал: | Что не правильно в названии темы? | Mystery MSD-698MP? Я такого аппарата в поисковике на первой странице вообще не увидел. Как вариант - был предложен Mystery MCD-698MP. Или какое-то свежее китайское говно появилось, про которое Гугль не знает?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 16:31
ZETa писал: | Саунд проц это похоже этот NEO-790NRW DONGSUNG (найти даташип не могу). | Нет. Что-то вроде PT2313 должно быть. Корпус с двумя рядами выводов... |
ZETa
Название темы поменять не дает(. Нашел LP7313, питание в 1вольт есть только на 1 и 2 ножке, больше нигде нет питания.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 14:00
Попробовал отдельно подать питание на 4ую ногу TDA7384, в колонках раздается характерный звук включения усилителя, он тишина. И ещё нажатие кнопок начинает очень громко пикать в колонках. |
Santei
Цитата: | Саунд проц это похоже этот NEO-790NRW DONGSUNG (найти даташип не могу) |
Это центральный процессор(контроллёр) Цитата: | Нашел LP7313, питание в 1вольт есть только на 1 и 2 ножке, больше нигде нет питания. | Ну так ищи питание... |
ZETa
Где искать?  |
