Магнитола CALCELL cmp-1010 не включается
anatoliy210977
09/11/2010 11:31
проц S3F833BXZZ-QX8B
TDA 7388
При подаче питания загорается подсветка и больше ни каких признаков жизни нет.На кренки 5в есть 3.3в на проце есть.Подскажите где че зарыто.
Freddy
09/11/2010 12:06
Зарыто за сортиром. А твоей информации мало для советов....
anatoliy210977
10/11/2010 11:30
Перед этим менял TDA7388 была битая ,а сейчас проверил на шинах управления там тишина,и схемы нигде не нашел.
STING
10/11/2010 21:17
anatoliy210977 , Случайно твой проц не так выглядит ???
anatoliy210977
11/11/2010 06:22
Если на нём написано S3F833BXZZ-QX8B то это он. Но стоит с обратной стороны платы и площадок для прошивки нет.
pabel
11/11/2010 09:39
anatoliy210977, Ты осциллографом смотришь:сброс,питание,генерацию ,шины?.
anatoliy210977
11/11/2010 11:21
Сброс есть питание 3,3в на шинах ничего нет.
pabel
11/11/2010 11:39
anatoliy210977,
Вот STING, привел тебе фотографию.
А ППЗУшка рядом там есть?.
Знаешь что такое ППЗУ?.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 12:43
anatoliy210977, И ще одну вещь тебе скажу:Если у тебя нет осциллографа-Не морочь людям голову.
anatoliy210977
11/11/2010 11:54
Нет пезеушки там нет.
anatoliy210977
12/11/2010 08:27
На кварце генерация есть на часовом нет на шинах тоже ничего нет.
pabel
12/11/2010 09:01
Еще одну вещь скажи:У магнитолы морда отстегивающаяся?.
anatoliy210977
12/11/2010 09:11
Да.
pabel
12/11/2010 09:32
Тогда проверяй связь с панелью.
anatoliy210977
12/11/2010 09:38
А если даже панель отстегнутая на шинах должны быть импульсы и будет моргать контрольный светодиод.
pabel
12/11/2010 09:53
Нет .
Кратковременно только после подачи питания на магнитолу.(ну секунда может быть).
Про какой светодиод ты говоришь?.
anatoliy210977
12/11/2010 09:56
Который стоит под панелью на плате.
pabel
12/11/2010 10:11
Не хочу тебя ввести в заблуждение.но это вопрос "шаткий".
Тебе его нужно проверить самому.-Откуда сигнал подается на управление светодиодом и второе подается ли питания на каскад с этим светодиодом.
anatoliy210977
12/11/2010 10:20
Сигнал подается прям с проца,на диоде есть 0,8в постоянно.
pabel
12/11/2010 10:34
Это понятно ,а это поясни-
anatoliy210977
12/11/2010 10:43
На светодиоде постоянно присутствует 0.8в.
pabel
12/11/2010 10:46
anatoliy210977, С проца ,какой уровень сигнала идет?.
anatoliy210977
12/11/2010 11:10
С проца идет 1в.
pabel
12/11/2010 14:29
anatoliy210977,
С проца идет 1в.
С проца 1 вольт может идти только в том случае если это выход ЦАП.
Никакой инициативы кроме как "Хочу"денег с ремонта -у тебя нет.
Yakov-1980
12/11/2010 18:34
pabel, а ти с ремонта чо секса хочеш браво!
pabel
13/11/2010 08:58
Yakov-1980, голливудская улыбка Ну может не совсем так в прямом смысле....
