Магнитола CALCELL cmp-1010 не включается | |||||
anatoliy210977 09/11/2010 11:31 |
проц S3F833BXZZ-QX8B
TDA 7388 При подаче питания загорается подсветка и больше ни каких признаков жизни нет.На кренки 5в есть 3.3в на проце есть.Подскажите где че зарыто. |
Freddy 09/11/2010 12:06 |
Зарыто за сортиром. А твоей информации мало для советов.... |
anatoliy210977 10/11/2010 11:30 |
Перед этим менял TDA7388 была битая ,а сейчас проверил на шинах управления там тишина,и схемы нигде не нашел. |
STING 10/11/2010 21:17 |
anatoliy210977 , Случайно твой проц не так выглядит ??? |
anatoliy210977 11/11/2010 06:22 |
Если на нём написано S3F833BXZZ-QX8B то это он. Но стоит с обратной стороны платы и площадок для прошивки нет. |
pabel 11/11/2010 09:39 |
anatoliy210977, Ты осциллографом смотришь:сброс,питание,генерацию ,шины?. |
anatoliy210977 11/11/2010 11:21 |
Сброс есть питание 3,3в на шинах ничего нет. |
pabel 11/11/2010 11:39 |
anatoliy210977,
Вот STING, привел тебе фотографию. А ППЗУшка рядом там есть?. Знаешь что такое ППЗУ?. ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 12:43 anatoliy210977, И ще одну вещь тебе скажу:Если у тебя нет осциллографа-Не морочь людям голову. |
anatoliy210977 11/11/2010 11:54 |
Нет пезеушки там нет. |
anatoliy210977 12/11/2010 08:27 |
На кварце генерация есть на часовом нет на шинах тоже ничего нет. |
pabel 12/11/2010 09:01 |
Еще одну вещь скажи:У магнитолы морда отстегивающаяся?. |
anatoliy210977 12/11/2010 09:11 |
Да. |
pabel 12/11/2010 09:32 |
Тогда проверяй связь с панелью. |
anatoliy210977 12/11/2010 09:38 |
А если даже панель отстегнутая на шинах должны быть импульсы и будет моргать контрольный светодиод. |
pabel 12/11/2010 09:53 |
Нет . Кратковременно только после подачи питания на магнитолу.(ну секунда может быть).
Про какой светодиод ты говоришь?. |
anatoliy210977 12/11/2010 09:56 |
Который стоит под панелью на плате. |
pabel 12/11/2010 10:11 |
Не хочу тебя ввести в заблуждение.но это вопрос "шаткий".
Тебе его нужно проверить самому.-Откуда сигнал подается на управление светодиодом и второе подается ли питания на каскад с этим светодиодом. |
anatoliy210977 12/11/2010 10:20 |
Сигнал подается прям с проца,на диоде есть 0,8в постоянно. |
pabel 12/11/2010 10:34 |
Это понятно ,а это поясни-
anatoliy210977 12/11/2010 10:43 |
На светодиоде постоянно присутствует 0.8в. |
pabel 12/11/2010 10:46 |
anatoliy210977, С проца ,какой уровень сигнала идет?. |
anatoliy210977 12/11/2010 11:10 |
С проца идет 1в. |
pabel 12/11/2010 14:29 |
anatoliy210977,
С проца 1 вольт может идти только в том случае если это выход ЦАП. Никакой инициативы кроме как "Хочу"денег с ремонта -у тебя нет. |
Yakov-1980 12/11/2010 18:34 |
pabel, а ти с ремонта чо секса хочеш ![]() |
pabel 13/11/2010 08:58 |
Yakov-1980, ![]() |
