Магнитола Hyundai H-CDM8057 нет звука (РЕШЕНО) | |||||
| TRIPLEX 10/11/2010 23:53 |
Сказали, что подключили видимо не так из-за чего задымила.
Включил (на свой страх и риск), работает, но звука нет. Видимо ёкнулся проц звуковой, а как его проверить не в курсе. Не сталкивался с этим ещё. Как можно узнать идёт ли сигнал с ЦП на звуковой проц и как его вообще проверить жив ли он? |
| kolya-zerber49 11/11/2010 07:59 |
DS, пробник-наушник, тестер в руки и бог в помощь! ![]() |
| Freddy 11/11/2010 09:28 |
кто сказал что звуковой проц екнулся? |
| Гуга 11/11/2010 09:38 |
TRIPLEX, что за вопросы? В таких случаях первым делом проверяй приходит ли сигнал на УНЧ и если да, то меняй УНЧ. |
| STING 11/11/2010 21:27 |
Случайно лит С810 не вздуты ? Да и на самой микрухи питания есть ли ? А если есть напруга питания то есть ли напруга на 7,9 ,5 ,3 ,17, 19, 21, 23 выводах ??? |
| TRIPLEX 11/11/2010 23:39 |
STING
вздутых кондеров нет питание завтра замерю |
| TRIPLEX 12/11/2010 10:15 |
9-10,20
7-10,20 5-6,95 3-6,95 17-11,20 19-2,88 21-11 23-10,70 на минусе левого фронта дорога отгорела. Даже и не заметно. У системного гнезда обрыв. похоже 7313 на замену всё таки. Минусов с неё не выходит совсем. |
| shel 12/11/2010 13:19 |
Меняй.наверно + питания к проводам динамиков подключали. |
| STING 12/11/2010 18:25 |
Минусов и не должно Это просто подключения динамиков так указанно , что минус динамика надо соеденить с минусом указанный на магнитоле А с микрухи ( при исправной микрухи ) должно быть на выходе напруга равное половине значения напруги питания !!! Ну к примеру если напруга питания 12 вольт то на выходе микрухи должно примерно 6 В--6.5 В ( на любых из выводов 7,9 ,5 ,3 ,17, 19, 21, 23 ) А микруху 100 % под замену !!! |
| 411i6470r 12/11/2010 21:50 |
ПРИсоединяюсь . унч в таких случаях НИКОГА не выживает. в первую очередь менять !!!! хотя послушать высокоомником, есть ли на ней все 4 входа - очень не повредит. |
| TRIPLEX 27/11/2010 21:33 |
Заменил 7384. Стояла 7386.
Звук появился. НО! На Front Left (21, 23 ноги) и Rear Left (5, 3) звук еле слышно даже на громкости "30", ухо к динамику подставляешь и еле-еле шепчет. На двух др каналах играет как обычно. Замерить ни чего не успел, т.к. рабочий день уже подошёл к концу
PS: дорожка была прогоревшая именно на плюсе Front Left |
| Santei 28/11/2010 09:44 |
Кружок "умелые руки". Берёшь осцилл в руки и меряешь входные сигналы,при их наличии и отсутствии на выходе,делается вывод об исправности 7384(довольно много брака) |
| STING 28/11/2010 15:07 |
Согласен Но и просым методом можно узнать , измерив напругу на выходе микрухи ( как я писал высше ) |
| TRIPLEX 29/11/2010 18:31 |
Аппарат готов.
Обрыв дорожек на 14, 15 ноги. Заодно и 11, 12 пропаял. Часа 4 работы, полёт нормальный. Завтра вроде приедут заберут. |
| iga 29/11/2010 19:42 |
Т.е. "обрывы" подразумевают неумелый демонтаж?
не "честная" какая то тема... |
| TRIPLEX 29/11/2010 19:44 |
не най. Можт и цепанул нечаянно... |
| Nobody 29/11/2010 20:45 |
Не удивлюсь, если аппарат вернётся с той же проблемой.
Впрочем, не хочу накаркать. |
| STING 29/11/2010 21:03 |
Откудого такая уверенность ?
Из за этого ? ( ну я имею виду из за не качесвенной работы ) |
| TRIPLEX 29/11/2010 22:59 |
Мне кажется из-за не качественной платы. Там много где дорожки отошли от самой платы (я имею ввиду в совсем других местах, возле панельки например...)
Nobody С чего вдруг он вернётся то? Опять подключат не так? Дык я им на бумажке всё нарисую если уж они не знают что жёлтый и красный это ПЛЮС, чёрный МИНУС... Если опять сгорит, не мои проблемы, а их. Точнее их рук и мозгов...
Припаяно там всё идеально... Закройте тему плиз, а то флуд пошёл. Щас окажется ещё, что я его спалил ![]() |
| Santei 29/11/2010 23:29 |
Ну эт на твоей совести останется ![]() |
| TRIPLEX 29/11/2010 23:38 |
ага ![]() |
