HYUNDAI H-CMD 4002 Проблема с радио (РЕШЕНО)
vladcoxa
28/11/2010 13:26
Магнитола HYUNDAI H-CMD 4002 проблема заключается в том что при включении в режим ТЮНЕР прием станций рывками (пробовал без антенны даже шумы пропадают)
все остальное работает нормально (ДВД ТВ тюнер)
проверил питание тюнера включение диапазонов все в норме на крайняк пропаял тюнер НИФИГА может кто имел дело с таким аппаратом буду благодарен за совет
jurij+
28/11/2010 18:55
На чём собран тюнер.
STING
28/11/2010 20:30
vladcoxa писал:
Вот тебе схема http://archive.espec.ws/section827/
vladcoxa
28/11/2010 21:17
Схему я нашел давно а по поводу тюнера (на чем собран) я его еще не выпаивал но на написано TC 702FYAB
C071107G103873S да и еще добавлю что при пропадании сигнала индикатор СТЕРЕО гаснет
GruVital
29/11/2010 06:24
vladcoxa, Ну, и как ты тюнер пропаивал, не выпаивая?!
vladcoxa
29/11/2010 08:43
Ну что вы посоветуете пропаять в выпаином тюнере ?
shel
29/11/2010 09:35
всё
STING
29/11/2010 20:11
vladcoxa писал:
Фото тюнера сможешь выложить ?
vladcoxa
30/11/2010 23:18
Тюнер собран на LA 1787 на корпусе написано TBHK а на плате TBH CT-7000 (спрашивали) выпаял пропаял кварц полосовые фильтры без изменений при слабом сигнале (станции) еще прорывается звучание в шумах только настраиваю на более сильную запирается такое ощущение как будто срабатывает АРУ станцию слышно очень тихо (вдалеке) и идет рывками на счет фото завтра выложу
Santei
30/11/2010 23:42
Меняй тюнер.Я несколько раз попадал именно с этой неисправностью.Пропаивал,менял LA 1787 ,без толку.По крайней мере мне ,проще заменить весь тюнер было.
Avestar
01/12/2010 20:18
а, менял LA 1787 снял ее с донора отработала неделю, потом поставил новую . Аппарат какойто китайский был пришлось еще долго от заморских флюсов отмывать.
Серж66
01/12/2010 20:46
так теперь моя очередь
Всё делается, можно и поменять тюнер, но это уже если лень разбираться.
Готового решения не дам и другим не советую.
Avestar, микросхемы тут не причём.
jurij+
02/12/2010 01:08
Я ведь не зря спросил,на чём собран тюнер.
LA 1787- она родимая.
Серж66, Готовое решение сам же в сети выкладывал. смех
А тема по LA 1787,вобщем то уже избита облизана и обсосана.
Автору только поиском по форумам пробежатся,столько инфы будет,только пережовывай.
vladcoxa
02/12/2010 10:54
Серж66 jurij+ Хорошие вы советчики ребята я понимаю что ВЫ не хотите делится своими секретами на вашем месте я бы тогда нечего не писал Ну нету у меня времени и денег на интернет чтобы искать ваши
решения подобной проблемы
Freddy
02/12/2010 13:15
vladcoxa, браво! так их, жадин..... не хотят поделиться, короче тут все ясно - пиши номер счета, вышлем тебе денег, тут же все тебе должны разжевать и в рот положить.... Так и порешим, пиши....
Dmitri B
02/12/2010 14:50
vladcoxa, забей в поисковик LA1787 и на первой же странице найдёшь ответ на свой вопрос.Ни времени ни трафика это много не займёт.
Серж66
02/12/2010 15:22
jurij+, да только тогда когда были обсуждения между мастерами, а тут шаровик слюнявчик.
Подобрал аналоги и ремонт стоит 10 евро.
Так что каждую неделю по несколько штук несут.
Freddy
02/12/2010 17:34
jurij+ писал:
его Тарас в закрытое перенес, так что не так все просто. И самое смешное мне ниразу!!! не попадплись аппараты с такой неисправностью.
GruVital
02/12/2010 18:02
Freddy писал:
Слава, а вот мне попадалось несколько аппаратов с похожим симптомом, лечилось прожаркой феном +промывкой ацетоном!
Paganel
02/12/2010 18:14
С пол-года назад была волна таких аппаратов, по закону западло - большинство 2DIN DVD, типа CHALLENGER DVA-97хх, из которых тюнер - только топором вырубить можно голливудская улыбка , щас как-то поутихло, а то все тюнера с разборки закончились, потому что прожарка не помогла ни разу...
derkach
02/12/2010 18:34
Paganel, Да тяжело выпаивать с двухсторонней платы недовольство, огорчение
Paganel
02/12/2010 18:50
derkach писал:
Тупо вырезал. Вывода, естественно. Некоторые проблемы создавали только загнутые и запаянные корпусные лепестки. Гораздо проще (быстрее, дешевле, и т.д.) воткнуть в тюнер дюжину-другую новых выводов, на скорую руку изготовленных из обрезков выводов радио-элементов (правда - заранее заныченных обрезков голливудская улыбка ), чем потом париться с восстановлением дорожек попаленной перегревом двухслойной доски...
Серж66
02/12/2010 20:38
ребята если кому надо только из своих дам как можно за 5 минут сделать fm тюнер, есть альтернатива родным деталям которые держу только для 2 din штатных магнитол.Остальные ремонтирую аналогом.Пока проблем небыло с альтернативой. смех Стоимость альтернативы 5 копеек. По таким ценам мне Пашка с Первомайска скинул 20 штук.
У меня за год наверное штук 30-40 было если не больше + у напарника.
MPD
02/12/2010 20:42
Freddy писал:
jurij+ писал:
Да тебе много чего не попадалось, это не значит что такого нет.
Freddy
02/12/2010 21:56
MPD, Паша, я не говорю что такого нет.... Ну вот мне они не попадались.... Видно не судьба, да я собственно не сильно расстроен.
vladcoxa
02/12/2010 22:59
Я Вам верю наслово (ПРИМЕР) Я такой то такой (в образе) создал тему в таком разделе пишу то то ВЫ (образно ) мне отвечаете ну как ВЫ мне отвечаете зависит от ВАС И ВЫ думаете (называя меня слюнявчиком что ВЫ самые УМНЫЕ (МАСТЕРА) тогда я не пойму а зачем форум чтобы ВЫ таких как я просто над нами издевались или я неправ я думал что здесь помогают а не учат закону ОМА и работе в системе поиска (может ВАШ совет по ремонту стоит ВЕБМАНЫ то так и напишите)
jurij+
03/12/2010 04:53
vladcoxa, как минимум две ссылки на решение проблемы есть.
http://www.google.lv/search?q=LA+1787&hl=ru&source=lnt&tbs=lr:lang_1ru&lr=lang_ru&sa=X&ei=n0_4TKbUI8-48gPkpcSSAw&ved=0CAcQpwU
За ручку водить Вас не кто не обязан.
Это не детский сад.
Santei
03/12/2010 07:35
Конечно неправ. Только помощи просят обычно тогда,когда уже исчерпаны все свои мозговые ресурсы(у кого они есть).
А тебе что разве не помогли?Мне вот помогли,за что всем спасибо. классно! Работе в поиске тут тоже учат.Мне понадобилось пару минут,на то чтобы найти решение проблемы(до этого просто менял тюнеры)
Серж66
03/12/2010 10:26
vladcoxa, а чем ты лучше меня?
Я для того чтобы найти все тонкости этой неисправности, выкупил магнитолу пролоджи с убитым приводом, впаял туда панельку и путём замены и подбора деталей нашёл неиправность , нашёл аналог.И теперь зарабатываю деньги.
А ты зашёл сказал скажите, максимум усилий это пропаял.
Причём в инете есть темы которые доступны для общего пользования, там даже есть мои ответы.
Если ты только начинаешь заниматься ремонтом, учись пользоваться поиском и много читать тем по неисправностям.
vladcoxa
03/12/2010 19:41
СПАСИБО
Срёга
21/09/2011 22:05
to Серж66
таких упёртых поискать, дело просто в уходе параметров кварца, а ты модератор, стыдоба, дабы отвоевать свои 300 деревянных, мутишь. Ты конечно потрёшь ответ, но знай умные люди, в отличии от тебя, сразу всё с тобой поняли, тебя близко к форуму допускать нельзя, мудератор. Надо просто изменить комплексное сопротивление стареющего резонатора и конденсатор, рулит в этом вопросе, удило.
Серж66
22/09/2011 08:54
Срёга, ты придурок, даже имя своё правильно не можешь написать, и место жительства указать, чтобы народ видел где такие придурки живут.
Ты во Владимире один такой или ещё есть твои почетатели.
То что ты тут отписал уже много лет известно мастерам, а такие как ты вычитают и потом своё сырло сунут в чужие темы.
За деревянные ты работаешь, я за зелёные. смех
Stiven
09/03/2012 18:14
Hyundai H-CMD4002 піля довгого ремонту-заміни запчастин на дисплеї замість Hyundai заставка Wokster-Хто може допоможіть Потрібна прошивка флеш пам`яті
scuns2
09/03/2012 18:52
ну и ... что жить мешает .
Stiven
10/03/2012 01:42
Тупо зашило Wokster нечитає ні диск ні флешку .
scuns2
10/03/2012 08:12
Stiven то пан каже що після довгого та дорогого ремонту та й ще не бачить і не читае ? ТО за що ти гроші платив за Wokster на табло ? гарний ти кліент Stiven смех смех смех
Stiven
10/03/2012 13:03
Вставив диск МП3 прочитало 3 треки і на четвертому появиласьь заставка Wokster
scuns2
10/03/2012 13:17
Stiven ну чого ти дорогенький плачешся? занеси тому лихому дядьку що ремонтував і попроси щоб написав Hyudai смех
Stiven
10/03/2012 13:23
То не дядько ремонтував я сам його
ремонтував проблема тільки в в прошивці флеш памяті
radian1311
01/03/2013 14:55
"не полноценно" лечится с пропаданием всех указанных выше признаков - запиранием цепочки резистор-конденсатор - на минус и загрублением полосы и уровня сигнала с контура ( там паралельно стоит резистор с маркировкой 327 , а ставим 102 ..... и ловите счастье без всех заморочек ..... единственное теряется незначительно чувствительность на приём и в автонастройке плоховато строится. ЭТО ТОЛЬКО БЛИЦ РЕМОНТ, ПОКА ИЩЕМ причину ! но слушаем уже радио !
radian1311
02/03/2013 23:28
очень "оригинальный" способ КАК ДОБРАТЬСЯ К ПЛАТЕ ТЮНЕРА без его выпайки, которая как всем известно очень кропотливое мероприятие и может из-за малейшего перегрева отслоить дорожки подпайки ....с задней части магнитолы с боку , где самое"узкое" место в железном корпусе 2см ( магнитола ХЮНДАЙ ) делаю надрез алмазной микро фрезой , потом отгибаю железный бок корпуса - доступ 100% !
