Усилок BOSE с Infiniti 28060-CG011
puhovick
14/01/2011 14:18
Не работает
Умер без внешних воздействий
УНЧ TDA7575 не в защите
Всем этим делом управляет DSP TDA7502
Питания, ресет в норме.
Кто-нибудь копал сабж с таким дефектом?
У DSP пристроен 24C128, его содержимое разыскивается
micai
23/05/2013 23:12
puhovick, удалось одолеть?сижу с таким-же.прошивку сравнить пока не с чем.
boazmey
04/06/2013 13:40
штатный усилитель bose 28060 cg011 nissan infiniti.rar 5.16 КБ Скачано: 13 раз(а)
У меня 28060 EB50A (с виду одинаковые)
Питания есть, кварц генерит, резет присутствует. А звука нету улыбка .
TDA7502 махнул - не помогло.
вот моя прошивка
alex71
04/06/2013 23:25
А на столе можно запустить для проверки? или только в машине? распиновка есть?
boazmey
05/06/2013 09:25
alex71 писал:
Подключаю на столе.
1 - + уккума
31 - + при включении зажигания (в усилке должны появиться все питания - 5, 3.3)
Вторая картинка зеркальная - вид на разъем с проводами.
Взято на телетехнике.
puhovick
24/06/2013 16:17
100% рабочих нет
так и отдал
alex71
24/06/2013 19:55
Вот прошивка с моего 28060 СА105, установщики подарили, клиенту что-то другое поставили, у меня тоже не работает, может из-за этого и сняли, плата точно такая как сверху по ссылке, внизу правого угла железки несколько кондёров ещё допаяно, попробовал прошивки сверху поподкидывать, ноль эмоций, выходники дышат, первая прошивка и одна прошивка от puhovick один в один, да и сомневаюсь что дело в прошивке, на моём 7 нога к питанию подтянута, Может кому-то пригодится.
Vassya
10/03/2016 03:46
Присоединяюсь к вопросу - точно такой же усил умер без внешних воздействий, воды и т.д. Элементы как у топикстартера:
DSP TDA7502
питания +5 и +3,3 в норме
содержимое 24C128 пробовал заливать от других усилителей, бестолку.
Стабилизатор ncv8141 формирует +5в, так же в нем есть reset. Не могу понять, что должно быть на ноге reset. puhovick, пишет, что у него ресет в норме, хотелось бы уточнения - что я должен увидеть на правильной ноге reset стабилизатора ncv8141?
Сейчас при включеном уисилителе на 3-й ноге 8141 такой сигнал:
ilii
12/01/2017 12:04
Добрый всем день!
Был в ремонте усилок BOSE GMT800/805 с проблемой нет звука. До нас в нём уже ковырялись, всё было перепахано.
DSP TDA7502, УНЧ неизвестен, кодек CS4223 x2, и CS4334 x1.
Грешили на микросхемы CS4223 и на прошивку.
Прошивку на этот усилок не нашли.
Взяли прошивку штатный усилитель bose 28060 cg011 nissan infiniti.rar с сообщения micai.
Отличие от нашей прошивки было только в одном месте, - смещение 0x25A, у нас 0x0D, у micai 0x0F.
Зашили прошивку от micai, усилок запустился.
До замены прошивки, постоянно прыгал RESET, теперь на RESET стабильные 3,3v.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2017 13:10
Забыл написать, CS4223 тоже заменили. Уже не стали проверять, в них ли было дело.
Но мы уверены, что в прошивке точно была проблема, так как на нашей прошивке прыгал RESET.
