АМ SOUNDMAX SM-CMD3011 тюнер не исправен.РЕШЕНО. | |
| NikolaiMalaxov 23/01/2011 14:58 |
не подскажите тюнер СТ-7000,на какой нибуь другой можно заменить? |
| Серж66 23/01/2011 15:04 |
на внешний вид любой,от панаса подходят.
А в общем они подлежат ремонту, только не спрашивай, что менять надо. |
| NikolaiMalaxov 23/01/2011 15:06 |
а от пионера подойдет-еще от кассетного?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 16:10 проблема такая-он настраивается на станцию нормально.а звук потрескивает и как бы пытается прорваться.в остальных режимах аппарат работает нормально. |
| Серж66 23/01/2011 15:13 |
так и должен он работать когда неисправный.
от пионера нет. |
| NikolaiMalaxov 23/01/2011 15:18 |
значит полетела микра?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 16:46 а пионеровский по напряжениям такой же? |
| Серж66 23/01/2011 16:02 |
а он туда встанет по разьёму?
готового решения не дам, микра не причём, потому что уже меняли и всякое делали. |
| NikolaiMalaxov 23/01/2011 16:06 |
будем копать тюнер.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 17:42 проверил весь тюнер.всё исправно. ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 17:51 Серж66,подскажи ![]() |
| Серж66 23/01/2011 17:21 |
NikolaiMalaxov, ты не занимаешься ремонтом автомагнитол и другой аппаратуры, зачем взялся за аппарат.
Ты пытаешься ремонтировать при помощи ответов на форумах.Если давать в таких ситуациях готовые решения они не имеют ценности для тебя и в будущем будут выложены открыто или через лички. Читаем неисправности FM тюнеров и всё можно понять в чём причина. |
| NikolaiMalaxov 23/01/2011 17:25 |
спасибо-коллега.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 18:30 а где можно найти раздел неисправности тюнеров? ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 18:51 тюнер от PIONEER KEH-P4022 FAE 347 MITSUMI тот же самый один в один. ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 19:06 и вообще то у меня 4 разряд радиомеханика-Серж66. |
| NikolaiMalaxov 23/01/2011 18:41 |
проблема решена заменой тюнера.из выше указанного аппарата. |
| Серж66 23/01/2011 20:17 |
это ещё не такой старый pioneer
микролифт, откидывающяя панелька и т.д. да звучит он не плохо. |
| NikolaiMalaxov 23/01/2011 20:52 |
да но кассетный-не кому не нужный. а тюнер лучше чем в soundmax! ![]() |
| vladcoxa 24/01/2011 21:18 |
NikolaiMalaxov На какой микросхеме собран тюнер |
| NikolaiMalaxov 24/01/2011 21:25 |
тюнер на LA1787. а что? |
| vladcoxa 24/01/2011 21:37 |
Я ПОМОЕМУ ПРОСИЛ, ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ НА ТАКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОЛЬКО В МЫЛО ИЛИ ЛИЧКУ
теперь весь инет будет завален шаровым решением, и клиенты будут говорить спасибо, только ты не услышишь это СЕРЖ66 |
| Серж66 24/01/2011 23:54 |
vladcoxa, человек который занимается ремонтом, это всё может найти и прочитать между строк и понять, если я не выложил какого лезишь.Я даже знаю замену которая валяется у каждого ремонтника под ногами, но вы не замечаете их.
Не делайте больше таких ошибок, клиенты только и шарятся сейчас по форумах их темы читайте, делаю только для себя, платить не хочу и т.к. |
