АМ SOUNDMAX SM-CMD3011 тюнер не исправен.РЕШЕНО.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #1 От 23/01/2011 14:58 цитата
не подскажите тюнер СТ-7000,на какой нибуь другой можно заменить?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 23/01/2011 15:04 цитата
на внешний вид любой,от панаса подходят.
А в общем они подлежат ремонту, только не спрашивай, что менять надо.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #3 От 23/01/2011 15:06 цитата
а от пионера подойдет-еще от кассетного?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 16:10
проблема такая-он настраивается на станцию нормально.а звук потрескивает и как бы пытается прорваться.в остальных режимах аппарат работает нормально.
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 23/01/2011 15:13 цитата
так и должен он работать когда неисправный.
от пионера нет.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 От 23/01/2011 15:18 цитата
значит полетела микра?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 16:46
а пионеровский по напряжениям такой же?
Серж66
Серж66
Сообщение #6 От 23/01/2011 16:02 цитата
а он туда встанет по разьёму? смех
готового решения не дам, микра не причём, потому что уже меняли и всякое делали.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #7 От 23/01/2011 16:06 цитата
будем копать тюнер.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 17:42
проверил весь тюнер.всё исправно.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 17:51
Серж66,подскажи недовольство, огорчение
Серж66
Серж66
Сообщение #8 От 23/01/2011 17:21 цитата
NikolaiMalaxov, ты не занимаешься ремонтом автомагнитол и другой аппаратуры, зачем взялся за аппарат.
Ты пытаешься ремонтировать при помощи ответов на форумах.Если давать в таких ситуациях готовые решения они не имеют ценности для тебя и в будущем будут выложены открыто или через лички.
Читаем неисправности FM тюнеров и всё можно понять в чём причина.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #9 От 23/01/2011 17:25 цитата
спасибо-коллега.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 18:30
а где можно найти раздел неисправности тюнеров?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 18:51
тюнер от PIONEER KEH-P4022 FAE 347 MITSUMI тот же самый один в один.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 19:06
и вообще то у меня 4 разряд радиомеханика-Серж66.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #10 От 23/01/2011 18:41 цитата
проблема решена заменой тюнера.из выше указанного аппарата.
Серж66
Серж66
Сообщение #11 От 23/01/2011 20:17 цитата
это ещё не такой старый pioneer подмигивание
микролифт, откидывающяя панелька и т.д. да звучит он не плохо.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #12 От 23/01/2011 20:52 цитата
да но кассетный-не кому не нужный. равнодушие а тюнер лучше чем в soundmax! классно!
vladcoxa
Сообщение #13 От 24/01/2011 21:18 цитата
NikolaiMalaxov На какой микросхеме собран тюнер
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #14 От 24/01/2011 21:25 цитата
тюнер на LA1787. а что?
vladcoxa
Сообщение #15 От 24/01/2011 21:37 цитата
Я ПОМОЕМУ ПРОСИЛ, ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ НА ТАКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОЛЬКО В МЫЛО ИЛИ ЛИЧКУ
теперь весь инет будет завален шаровым решением, и клиенты будут говорить спасибо, только ты не услышишь это
СЕРЖ66
Серж66
Серж66
Сообщение #16 От 24/01/2011 23:54 цитата
vladcoxa, человек который занимается ремонтом, это всё может найти и прочитать между строк и понять, если я не выложил какого лезишь.Я даже знаю замену которая валяется у каждого ремонтника под ногами, но вы не замечаете их.
Не делайте больше таких ошибок, клиенты только и шарятся сейчас по форумах их темы читайте, делаю только для себя, платить не хочу и т.к.
