PIONEER DEH-2920MP механизм . | |||||
| Никола-борода 29/01/2011 19:44 |
Первый раз с таким столкнулся, в своём авто перестал жевать диски PIONEER -2920MP, открыл и сразу выпала пружина , откуда и где стоит -не могу понять, прошу помочь в определении номера механизма, (сервис -мануал есть на эту модель , но по приложенным чертежам -не могу найти эту пружину, может есть более подробный чертеж сборки -разборки ) , если не туда влез- пусть модератор поправит. |
| kolya-zerber49 29/01/2011 20:03 |
Тёзка ты бы хоть фотки прилепил - саму пружинку и привода - так легче будет определять! |
| Никола-борода 29/01/2011 20:13 |
Вот сфотографировал, прикрепил в архиве 1,3mb. |
| Серж66 29/01/2011 20:49 |
помоему она стоит под площядкой двигателя шпинделя.Длинный конец притормаживает ось.Просто уже дома и нет в руках привода хотя их на работе хватает. |
| Никола-борода 29/01/2011 21:13 |
Серж66, Если есть возможность -сделай фото , под двигателем есть упор для хвоста пружины , но куда второй конец , у меня нет второго образца - чтобы посмотреть, понимаю- что сначала надо сломать , потом -сделать , но в этом случае - второй экземпляр может появится через год ,или вообще его не увижу. |
| roges 29/01/2011 21:41 |
Совершенно верно! Никола-борода, пружина располагается в углублении формовки шасси привода, где устанавливается шпиндель. В углублении есть выступ, на который одевается кольцо пружины. Короткая часть пружины фиксируется в пазе этого углубления, а длинная часть пружины, должна упираться в паз полимерной втулки, одетой на вал двигателя, и расположенной под "столиком" (думаю, разберётесь!) Ставить пружинку, удобнее при снятом шпинделе. |
| Серж66 29/01/2011 22:37 |
насколько я понял для чего она там надо, резонанс гасить вала, если можно так выразиться.Можно и забыть за неё, моторы там хорошие. |
| 411i6470r 30/01/2011 13:09 |
приходилось менять шпинели у пионеров .... и действительно - эту пружину,как и втулку. я часто не ставил вообще. работает прекрасно и без неё, возвратов. повторов не было. |
| GruVital 30/01/2011 13:16 |
+1 точно подмечено! ![]() |
| STING 30/01/2011 15:53 |
Лично я привык ставить все обратно как и стояло ( желательно пружину поставить на место ) Хоть и возратов небыло , но эта деталька не лишняя ![]() |
| pabel 30/01/2011 17:13 |
Я один раз то же задался вопросом -для чего?.
У меня оказалось что при нажатии на кнопку замены диска ,вся эта халабуда и тормозила столик ,а не электрически(переполюсовка на двигателе).
Пришлось разбираться и оставить-"как все есть". ![]() |
| roges 30/01/2011 18:07 |
ИМХО, эта пружинка всё-таки, больше предназначена для снижения детонации вала шпинделя. ![]() |
| pabel 30/01/2011 18:31 |
roges, Ну тогда "колись"-почему в других этого нет. ![]() |
| STING 30/01/2011 18:50 |
Ну это уже зависит от серво системы аппарата , не на всех брэндах это пружинка есть Никола-борода , так в данный момент что с аппаратом ( не взирая на эту пружину ) |
| roges 30/01/2011 19:44 |
pabel, если под "другими" подразумивается китай, то здесь, я думаю, без комментариев. А, если брендовые аппараты, тогда это интересный вопрос. И здесь, соглашусь со STING,
| ali00001 31/01/2011 13:19 |
пружина к твоему дефекту отношения не имеет если конечно не коротнула. |
| pabel 31/01/2011 13:39 |
roges, Конечно
А то дерьмо "на задворках"-даже обсуждению не подлежит. ![]() |
| B.B. 31/01/2011 15:31 |
А может банальная проблема. ![]() |
| roges 31/01/2011 21:17 |
Никола-борода, с пружинкой разобрались, а вот с изночальной проблемой, нет. Из первого поста, не совсем ясно, что подразумевается под выражением
Диск заезжает (или нет?), встаёт на "столик (или нет?), раскручивается (или нет?), а может загружается и сразу выгружает? |
| STING 31/01/2011 21:34 |
Скорее всего вся проблема из за пыли и грязи Из за неё как раз то аппарат и не будет диски читать должным оброзом , так же и загружать диски не будет Просто надо произвести профилактику Лично я эти приводы разбираю полностью до шурупов , промываю , смазываю селиконовой смазкой ( где это не обходимо ) , чистка линзы , собираю и привод как новый Но что бы не замарачиваться сильно , лучши почистить ролик ( как показано на фото высше ) и оптику ! |
| 411i6470r 02/02/2011 11:38 |
ролики лучше всегда чистить от грязи для прохвилкатики )) а по поводу пружины опять же - когда первый раз не поставил - думал диск перед выбросом не успеет остановиться (переполюсовки с драйвера для торможения у пионеГров и впрямь нет), однако этого не произошло ! диск успешно тормозится перед выбросом. а вот насчёт гашения вибраций и детонаций вала шпинделя, кстати - мысль... но тем не менее - функция загрузки нулевого сектора с дисков и считывание как таковое происходит без проблем, как и работа антишока - замечательно в общем и без этой пружины. Вот и ещё один "анекдот" про лишнюю деталь ))
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 11:40 в целом кстати, вот эти - классные приводы. довольно надёжные. |
| SHEF75 08/02/2011 21:12 |
