PIONEER DEH-2920MP механизм .
Никола-борода
29/01/2011 19:44
Первый раз с таким столкнулся, в своём авто перестал жевать диски PIONEER -2920MP, открыл и сразу выпала пружина , откуда и где стоит -не могу понять, прошу помочь в определении номера механизма, (сервис -мануал есть на эту модель , но по приложенным чертежам -не могу найти эту пружину, может есть более подробный чертеж сборки -разборки ) , если не туда влез- пусть модератор поправит.
kolya-zerber49
29/01/2011 20:03
Тёзка ты бы хоть фотки прилепил - саму пружинку и привода - так легче будет определять!
Никола-борода
29/01/2011 20:13
Вот сфотографировал, прикрепил в архиве 1,3mb.
Серж66
29/01/2011 20:49
помоему она стоит под площядкой двигателя шпинделя.Длинный конец притормаживает ось.Просто уже дома и нет в руках привода хотя их на работе хватает.
Никола-борода
29/01/2011 21:13
Серж66, Если есть возможность -сделай фото , под двигателем есть упор для хвоста пружины , но куда второй конец , у меня нет второго образца - чтобы посмотреть, понимаю- что сначала надо сломать , потом -сделать , но в этом случае - второй экземпляр может появится через год ,или вообще его не увижу.
roges
29/01/2011 21:41
Серж66 писал:
Совершенно верно! улыбка Никола-борода, пружина располагается в углублении формовки шасси привода, где устанавливается шпиндель. В углублении есть выступ, на который одевается кольцо пружины. Короткая часть пружины фиксируется в пазе этого углубления, а длинная часть пружины, должна упираться в паз полимерной втулки, одетой на вал двигателя, и расположенной под "столиком" (думаю, разберётесь!) подмигивание Ставить пружинку, удобнее при снятом шпинделе.
Серж66
29/01/2011 22:37
насколько я понял для чего она там надо, резонанс гасить вала, если можно так выразиться.Можно и забыть за неё, моторы там хорошие.
411i6470r
30/01/2011 13:09
приходилось менять шпинели у пионеров .... и действительно - эту пружину,как и втулку. я часто не ставил вообще. работает прекрасно и без неё, возвратов. повторов не было.
GruVital
30/01/2011 13:16
411i6470r писал:
+1 точно подмечено! подмигивание
STING
30/01/2011 15:53
411i6470r писал:
Лично я привык ставить все обратно как и стояло ( желательно пружину поставить на место ) Хоть и возратов небыло , но эта деталька не лишняя подмигивание
pabel
30/01/2011 17:13
Я один раз то же задался вопросом -для чего?.
У меня оказалось что при нажатии на кнопку замены диска ,вся эта халабуда и тормозила столик ,а не электрически(переполюсовка на двигателе). голливудская улыбка
Пришлось разбираться и оставить-"как все есть". улыбка
roges
30/01/2011 18:07
pabel писал:
ИМХО, эта пружинка всё-таки, больше предназначена для снижения детонации вала шпинделя. улыбка
pabel
30/01/2011 18:31
roges, Ну тогда "колись"-почему в других этого нет. улыбка
STING
30/01/2011 18:50
pabel писал:
Ну это уже зависит от серво системы аппарата , не на всех брэндах это пружинка есть Никола-борода , так в данный момент что с аппаратом ( не взирая на эту пружину )
roges
30/01/2011 19:44
pabel писал:
pabel, если под "другими" подразумивается китай, то здесь, я думаю, без комментариев. улыбка А, если брендовые аппараты, тогда это интересный вопрос. классно! И здесь, соглашусь со STING,
STING писал:
ali00001
31/01/2011 13:19
пружина к твоему дефекту отношения не имеет если конечно не коротнула.
pabel
31/01/2011 13:39
roges, Конечно
roges писал:
брендовые аппараты
А то дерьмо "на задворках"-даже обсуждению не подлежит. голливудская улыбка
B.B.
31/01/2011 15:31
Никола-борода писал:
А может банальная проблема. подшучивать, дразнить
roges
31/01/2011 21:17
Никола-борода, с пружинкой разобрались, а вот с изночальной проблемой, нет. Из первого поста, не совсем ясно, что подразумевается под выражением
Диск заезжает (или нет?), встаёт на "столик (или нет?), раскручивается (или нет?), а может загружается и сразу выгружает?
STING
31/01/2011 21:34
Скорее всего вся проблема из за пыли и грязи Из за неё как раз то аппарат и не будет диски читать должным оброзом , так же и загружать диски не будет улыбка Просто надо произвести профилактику Лично я эти приводы разбираю полностью до шурупов , промываю , смазываю селиконовой смазкой ( где это не обходимо ) , чистка линзы , собираю и привод как новый улыбка Но что бы не замарачиваться сильно , лучши почистить ролик ( как показано на фото высше ) и оптику !
411i6470r
02/02/2011 11:38
ролики лучше всегда чистить от грязи для прохвилкатики )) а по поводу пружины опять же - когда первый раз не поставил - думал диск перед выбросом не успеет остановиться (переполюсовки с драйвера для торможения у пионеГров и впрямь нет), однако этого не произошло ! диск успешно тормозится перед выбросом. а вот насчёт гашения вибраций и детонаций вала шпинделя, кстати - мысль... но тем не менее - функция загрузки нулевого сектора с дисков и считывание как таковое происходит без проблем, как и работа антишока - замечательно в общем и без этой пружины. Вот и ещё один "анекдот" про лишнюю деталь ))
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 11:40
в целом кстати, вот эти - классные приводы. довольно надёжные.
SHEF75
08/02/2011 21:12
STING писал:
Согласен на все 100 классно!
