MEDION MD81460 прерывистый звук на FM РЕШЕНО | |||
| Voldemar4 19/02/2011 19:25 |
При приеме FM звук скачками меняет громкость(как будто непропай - но пайки все просмотрел неоднократно).В моменты,когда звук есть-он чистый,без искажений.В диапазоне средних волн-все нормально(фон непрерывный).Также все в порядке со звуком при воспроизведении CD ,MP3 с диска и USB.
Ищу схему подключения тюнера СET-7010AS,поскольку схему магнитолы найти не удалось. Насколько я понимаю,проблема достаточно типовая(на одном польском форуме описано подобные симптомы тюнера в этой модели магнитолы,нет решения) может кто сталкивался с такой проблемой ?Чем лечить? Пока отыскал схему включения СЕТ-7010AF,начну по ней... |
| Иван Василич 19/02/2011 19:37 |
Правильно понимаете.Тюнер на замену |
| Серж66 19/02/2011 19:38 |
менять тюнер или пытаться найти неисправность.
Готового решения не дам и другим не советую. |
| Иван Василич 19/02/2011 19:53 |
Так его как такового и нет,кроме как замена тюнера.
Вариантов много......................... ![]() |
| Voldemar4 19/02/2011 23:39 |
Появилась некоторая ясность в этом вопросе - на выходах L ,R сигнал скачет безбожно ,а на выходе DET - всё нормально.Вывод : проблемы со стереодекодером .Цитата с одесского форума (forum.od.ua):
Налицо "типовушка" с отвалом конкретной детали.Поскольку кварц ,LА 1787 отдельно или тюнер довольно дефицитны (уже пробил по Харькову - ниц нема) ,предлагаю быстрое решение - подать моносигнал с выхода DET тюнера.Проверено-перегрузки выхода частотного детектора не возникает,доработка не мешает фунционированию радиоприемного тракта.
Прошу тему считать решенной. |
| vltab 20/08/2011 17:08 |
И нифига непомогла доработка, икать правда стал меньше, некоторые частоты работают чисто даже , а некоторые икают. какая то емкость походу прохудилась . Если нарою, отпишусь ...
Василий Луганск. |
| artnick 31/07/2015 15:04 |
МР3 магнитола от Чери Амулет (родная), тюнер TBHK CT-7000, на LA1787. Проблему с репением, и отсутствием звука решил заменой кварца 912кГц на аналогичный с последовательно включенным конденсатором 33нФ(мне показалось, что так лучше прием на провод, на столе).
После установки магнитолы в авто с штатной антенной - прием идеальный, шумов нет, авто поиск находит почти все станции без пробелов. Спасибо за советы! Цена ремонта 15грн. http://www.laser-head.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=970&category_id=64&option=com_virtuemart&Itemid=100 ![]() |
| nupis 12/05/2016 11:17 |
Огромное спасибо Artnic.
Подтверждаю, замена кварца 912кгц решает проблему хрипения звука на тюнерах c микросхемой LA1787. (Мой тюнер TDQ-9A-003, магнитола NRG IDV-AV500) |
| kapynos 20/02/2018 02:22 |
кварц не менял. подпаял последовательно кондер 4700пф и всё работает и стерео и моно. походу кварцу мешает напруга через него проходящая. я так думаю. цена ремонта 0 грн.махнитола Prology CMD-115. тюнер такой же на LA 1787
UPD поменял кондер на 470 пф. эффект тот же.распаял на проводках и запихнул внутрь тюнера.всё работает.пришлось немного покрутить резюки-не ловил на автоскане |
| UR4MDE 21/03/2020 09:35 |
Всем спасибо , подтверждаю установка ёмкости 1Нф последовательно кварцу 912кГц убирает проблему с хрипящим и пропадающем звуком. Магнитола Prology MCE-515U (китай по схеме тюнер стоит другой и разводка платы отличается) тюнер на LA1787 . |
| jast321 27/04/2020 17:46 |
поставил последовательно конденсатор, но проблему не решило. генерация на кварце не постоянная, то есть, то нету и к тому же с частотой около 200 кГц.
так ведь быть не должно ? |
| vrungel1 08/05/2021 16:00 |
подтверждаю. поставил последовательно 2.2н смд. проблема решена ок. |
| UR4MDE 29/07/2021 10:28 |
Магнитола Geely JW-2041 2 din , тюнер TDQ-9A-009F. Подтверждаю установка ёмкости 2,2Нф последовательно кварца 912Кгц , решает проблему с "заиканием " и щелчками звука в ФМ модуляции . |
| romych64 07/04/2022 13:52 |
[quote]Может тема устарела, но тоже подтверждаю, у меня с последовательно включенным конденсатором на 2200 пф, прием станций заработал нормально, спасибо за совет! ![]() |
