АМ Pioneer KEH-P3334 удаление ЛПМ (обход PA2020A) | |||||
| Del_ 23/03/2011 19:52 |
Возможно ли эмулировать наличие кассеты в магнитоле без ЛПМ.
У магнитолы три режима: диск/кассета/радио для запуска режима кассета в отсутствии ЛПМ нужно обойти PA2020A. На какие ноги PA2020A и что нужно подать? А то уже голову сломал ![]() |
| Paganel 23/03/2011 20:07 |
| Del_ 24/03/2011 16:34 |
Нет, не секрет. Хочу подпаять лайн ин, для последующего внедрения набора MP2503 от Мастер-Кит (usb->mp3) вместо ЛПМ. Чтобы активировался при нажатии на тейп. Но столкнулся с тем что в отсутствии ЛПМ режим неактивен. Судя по схеме данные с датчиков получает PA2020A следовательно (по моей логике я не электронщик) надо сымитировать выходной сигнал "кассета внутри".
ПС: Зажать концевики пробовал не помогает. |
| Santei 24/03/2011 18:31 |
"ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники |
| Del_ 24/03/2011 19:57 |
Извиняюсь если кого то обидел, этим. Я хотел сказать, что мало понимаю в схемотехнике и электронике. |
| answer 24/03/2011 20:03 |
Del_, врядли получится,для
| Paganel 25/03/2011 09:33 |
| Del_ 25/03/2011 17:19 |
Нет нет пока рано в корзину, всетаки техническая вышка у меня есть
2Paganel про разрыв выходов и реле классная идея так и сделаю. Вопрос будет ли работать магнитола если я перережу дороги (на головной плате) на ряд кнопок например тейп, выброс кассеты и тп. |
| Paganel 25/03/2011 17:34 |
| Del_ 26/03/2011 07:59 |
Ступил резать дороги и правда незачем, тк ЛПМ удален их нажатие теперь не влияет ни на что. Огромное спасибо за советы! |
| chigarev 19/07/2016 14:48 |
столкнулся с подобной проблемой в лексусе рх300.пока экпериментировал сжог ра2020а точно частоту импульсов не замерил.но проблему решил.схема из первого поста аналогична.плату отключить.кнопка lofd-(11-сn251) и 70ms-(8-сn251)(не обязательно) замкнуть на минус. ножки микросхемы11,12,13-(13 pos,14 res,15 nes) разьема cn251 соединить вместе и подать и генератора импульсы частотой 2 герца. |
| Pestx 29/04/2019 12:39 |
Для fx-mg8227 (Lexus RX330) метод выше не сработал. Схемотехника практически такая же, но есть различия. 14 вывод колодки узла ЛПМ отсутствует, а полярность 11 судя по всему обратная (чтобы дать понять магнитоле, что кассета внутри нужно оставить его в воздухе). Генератор импульсов собирал на 561ЛН2 по обычной схеме. Частоту импульсов менял в обе стороны - безрезультатно. Возможно дело в скважности, у такого генератора она около двух. Так же спадающий фронт у моей схемы получился не слишком резкий (хотя пробовал инвертировать сигнал, используя свободные ЛЭ - это так же не дало результата).
Разбираться было некогда и вышел из ситуации иначе. Линейный вход завел на колодку ЛПМ (1 - AGND, 2 - R, 3 - L), между четвертой ножкой Q564 и коллектором Q202 включил диод анодом к Q202. В результате при переключении на AM диапазон селектор аудиосигналов переключается на вход с лентопротяжного механизма. Остальные режимы работают как обычно. |
| sanek12 28/02/2021 08:33 |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуста электрическую схему для воссоздания сигнала >> фото в прикреплении на 24 ножке микросхемы BA6923FP во время проигрования кассеты. при том что при выключенной магнетолле на этой ножке +5 вольт а при проигровании какието импульсы. это для магнитолы FX-MG8667 lexus RX350 спасибо. ![]() |
| foxter-x 28/02/2021 09:22 |
sanek12, думаю самое простое, что типа того https://www.chipdip.ru/product/sem0010m-8a |
| sanek12 28/02/2021 19:52 |
