JVC KR-FX921 замена УНЧ тема закрыта | |||
| avyalkov 03/04/2011 22:30 |
Можно ли заменить LA47505 на TDA7381 или нет? Если можно, то нужно ли делать какие нибудь переделки?
Заменил, заработало. 25 ногу подключать не стал. Неделю гоняю целыми днями,ничего пока не произошло. |
| serega-64 03/04/2011 22:33 |
avyalkov, вообщем проблемы никакой,если 25 нога не используется на оригинале. |
| avyalkov 03/04/2011 22:45 |
Да вот, на оригинале кокраз 25 нога используется. |
| gogita4444 03/04/2011 23:27 |
ла7505 ЕС АНАЛОГ.IhI |
| avyalkov 03/04/2011 23:43 |
А я думал заменю на TDA7381. Это то, что я имею. Придется приобретать ту или другую. Спасибо за помощ. |
| gogita4444 03/04/2011 23:51 |
ИШИ ДРУГ |
| serega-64 04/04/2011 14:32 |
avyalkov, можно обойти,но это схемку городить надо,проследи куда идет дорога от 25 ноги,если тока на внеш.вкл.усил.или акт.антены,то мона и выкрутиться. |
| pincet 04/04/2011 16:03 |
с LA-шками сложнее, просто так не меняется ![]() |
| scuns2 04/04/2011 18:23 |
serega 64 я сначала интересуюсь в каком авто стоит и что подключено . а потом уже делаю вывод что можна дешево и сердито поставить .25 очень редко используют . |
| Серж66 04/04/2011 19:04 |
pincet, всё меняется просто надо иметь свой склад микросхем и потом подкинув сделать вывод, а дживики для подкидки самые класные. |
| avyalkov 09/04/2011 16:48 |
