avyalkov
Можно ли заменить LA47505 на TDA7381 или нет? Если можно, то нужно ли делать какие нибудь переделки?
Заменил, заработало. 25 ногу подключать не стал. Неделю гоняю целыми днями,ничего пока не произошло. |
serega-64
avyalkov, вообщем проблемы никакой,если 25 нога не используется на оригинале. |
avyalkov
Да вот, на оригинале кокраз 25 нога используется. |
gogita4444
avyalkov
А я думал заменю на TDA7381. Это то, что я имею. Придется приобретать ту или другую. Спасибо за помощ. |
gogita4444
serega-64
avyalkov, можно обойти,но это схемку городить надо,проследи куда идет дорога от 25 ноги,если тока на внеш.вкл.усил.или акт.антены,то мона и выкрутиться. |
pincet
с LA-шками сложнее, просто так не меняется  |
scuns2
serega 64 я сначала интересуюсь в каком авто стоит и что подключено . а потом уже делаю вывод что можна дешево и сердито поставить .25 очень редко используют . |
Серж66
pincet, всё меняется просто надо иметь свой склад микросхем и потом подкинув сделать вывод, а дживики для подкидки самые класные. |
avyalkov
serega-64 писал: | avyalkov, можно обойти,но это схемку городить надо,проследи куда идет дорога от 25 ноги,если тока на внеш.вкл.усил.или акт.антены,то мона и выкрутиться. | Там 25 нога подключена (c314) 0.47mFr. Минусовая обкладка подлючена к Line out |
