toyota 08545-00291 -подключить на столе
Rus79
08/05/2011 05:58
Друзья подскажите можно ли его подключить на столе, при моем подключении (может недоподключил???)работает только кнопка OPEN,на экране ничего нет,когда вставляешь CD диск начинает играть звук есть на экране показывает 1 трек,и все не реагирует ни на какие кнопки кроме open, должен ли он без тюнера включиться??? ,шлейф дисплея целый под микроскопом ничего криминального не обнаружил. и если можно еще распиновку разьемов. спасибо
ильдар хус
08/05/2011 08:08
смотри питание
Иван Василич
08/05/2011 08:21
Rus79 писал:
Вы в эту тему заглядывали?
http://monitor.espec.ws/section43/topic136790.html
lexhukcha11
08/05/2011 09:55
Легко.
http://vega-absolute.ru/forum/index.php?showtopic=127
Avestar
08/05/2011 23:36
это что диспл разбит или просто пятна
Иван Василич
09/05/2011 06:10
Avestar писал:
Это -пальцы подмигивание Сенсорный-как ни как смех смех смех
Rus79
09/05/2011 07:24
подсоединил, не вкл,обрывы шлейфа (10проводников) Где такой можно достать ,восстановил его с помощью микроскопа помогло на 5 открываний и снова обрыв подскажите друзья кто как такие вопросы решает,где его достать, или еще какие нибудь варианты воосстановления ,есть только надежные.
Ништяк
09/05/2011 08:40
Rus79, Шлейф только под замену. Искать по бренду у кого был сделан заказ на изготовление магнитолы.
Скорее всего ,что это Пионер подмигивание
Rus79
09/05/2011 09:43
есть идея применить мгтф тонкий 22 контакта всего,да и на изгиб хорошо должен работать, ваше мнение????
Avestar
09/05/2011 12:59
Почему именно провод это не красиво другой шлейф не поставить.
serega-64
10/05/2011 08:24
Rus79, А фото шлейфа выложить? Я недавно на соньке дин2 восстанавливал ,но шлейф был прямой без изгибов,брал не помню с чего,т.к. у меня их полкило всяких,вроде с МФУ епсон,да какая разница откуда,я пошел путем - лишь бы подошло.
Rus79
11/05/2011 00:52
serega-64 ,да сделал как ты посоветовал нашел шлейф от принтера струйника,с таким же шагом,и в две полосы по 11 пинов,работает!!!
sova741
27/05/2011 18:07
ни у кого случайно схемы на него нет? пришло это чудо с выгоревшими в уголь D1803 в преобразователе на подсветку экрана. поставил 2SC5707 и... не пашет гад недовольство, огорчение (звук есть)
lexhukcha11
31/05/2011 11:20
sova741,трансик меняй.
sova741
31/05/2011 13:24
недовольство, огорчение искал, у нас такого не найти. а какая напруга на выходе должна быть? мож чё поколхожу (или перемотаю)
