Rus79
Друзья подскажите можно ли его подключить на столе, при моем подключении (может недоподключил???)работает только кнопка OPEN,на экране ничего нет,когда вставляешь CD диск начинает играть звук есть на экране показывает 1 трек,и все не реагирует ни на какие кнопки кроме open, должен ли он без тюнера включиться??? ,шлейф дисплея целый под микроскопом ничего криминального не обнаружил. и если можно еще распиновку разьемов. спасибо
ильдар хус
Иван Василич
lexhukcha11
Avestar
| это что диспл разбит или просто пятна |
Иван Василич
| Avestar писал: | | это что диспл разбит или просто пятна |
Это -пальцы Сенсорный-как ни как  |
Rus79
| подсоединил, не вкл,обрывы шлейфа (10проводников) Где такой можно достать ,восстановил его с помощью микроскопа помогло на 5 открываний и снова обрыв подскажите друзья кто как такие вопросы решает,где его достать, или еще какие нибудь варианты воосстановления ,есть только надежные. |
Ништяк
Rus79, Шлейф только под замену. Искать по бренду у кого был сделан заказ на изготовление магнитолы.
Скорее всего ,что это Пионер  |
Rus79
| есть идея применить мгтф тонкий 22 контакта всего,да и на изгиб хорошо должен работать, ваше мнение???? |
Avestar
| Почему именно провод это не красиво другой шлейф не поставить. |
serega-64
| Rus79, А фото шлейфа выложить? Я недавно на соньке дин2 восстанавливал ,но шлейф был прямой без изгибов,брал не помню с чего,т.к. у меня их полкило всяких,вроде с МФУ епсон,да какая разница откуда,я пошел путем - лишь бы подошло. |
Rus79
| serega-64 ,да сделал как ты посоветовал нашел шлейф от принтера струйника,с таким же шагом,и в две полосы по 11 пинов,работает!!! |
sova741
ни у кого случайно схемы на него нет? пришло это чудо с выгоревшими в уголь D1803 в преобразователе на подсветку экрана. поставил 2SC5707 и... не пашет гад (звук есть) |
lexhukcha11
sova741
искал, у нас такого не найти. а какая напруга на выходе должна быть? мож чё поколхожу (или перемотаю) |
