Авто усилитель prology AV-285 , мигает синим светодиод.
EM33333
17/05/2011 19:28
Достался мне усилитель , при включении загарается синим и мендлено гаснет светодиод (индикатор питания),потом опять загорается и медлено гаснет.Дайте совет.Спасибо.
ильдар хус
17/05/2011 19:31
питание смотри у тебя же схема есть
Серж66
17/05/2011 19:32
онтнести мастеру, или есть ещё один выбор, берём разбираем тестером замеряем и потом вопросы задаём, а поменять то или проверить сё.
ТАКОГО НЕ БУДЕТ, КЛИЕНТАМ НЕ ПОМОГАЕМ.
serega-64
17/05/2011 19:59
ильдар хус писал:
Смотрим книгу - видим фигу.Кто бы еще разжевал.И еще раз повторюсь,EM33333, учись читать схемы.Дальше проще будет.
EM33333
18/05/2011 11:29
Спасибо за добрые советы.
Avestar
18/05/2011 11:32
посмотри, пайку на кондерах в накачке.
EM33333
18/05/2011 12:37
Спасибо,гляну,пока хочу транзисторы проверить на блоке.
scuns2
18/05/2011 13:27
чем ты его питаеш? блоком от радиотелефона или 2 плоских батарейки? и чего у тебя светодиод то потухнет то погаснет ? может он не контачит с него начни.
EM33333
18/05/2011 14:42
scuns2 писал:
Питаю аккумулятором автомобильным ,при постоянном подключении светодиод загарается как бы,импульсом,и в это время мигнёт 2 раза(светодиод горит и втоже время мигает) и в течении 2,5 секунд гаснет,через секунды 1,5 картина повторяется.Параллельно миганиям светодиода,в динамиках слышно такие,как,глухие стуки.А так пайки я посмотрел,буду тестером мерить.
scuns2
18/05/2011 15:41
во ето уже ближе к телу меряй . пиши что где как намерил что имеем а что должно быть . тока смотри ето же аккумулятор он защиты по току не имеет со щупами аккуратно и глаза береги мож замкнуть .
mestizo
19/05/2011 08:20
Про третий проводок(Remote) с плюса не забыл?Я обычно через резистор подаю.
EM33333
19/05/2011 10:08
mestizo писал:
Я на него +12 в подаю.
Avestar
19/05/2011 10:33
Где результаты, когда +12 подаешь, и что вообще еще увидел
EM33333
19/05/2011 18:03
Проверил тестором транзисторы , Q01,Q02,Q11,Q12,Q21,Q22 все исправны.
scuns2
19/05/2011 18:21
а что у тебя по току при прямом и с управлением на вкл ? таким макаром ты все компоненты подымеш помериш и бестолку . что дальше делать намерен ?
EM33333
19/05/2011 19:26
scuns2 писал:
Я не знаю,что делать.Припоял транзисторы,светодиод вообше не мигает и не горит.Не подскажеш на каких точках ток померить? на вкл.
scuns2
19/05/2011 21:03
извени но дистанционно я не ремонтирую . у тебя есть схема смотри куда приходит напряжение есть ли оно там что по потреблению тока . а то горит не горит может и не гореть а усилок работать будет может он уже твой свдиод скопытился.
TRIPLEX
20/05/2011 00:21
scuns2 писал:
или усилок смех
scuns2
20/05/2011 07:52
думаю человек не знает как что нужно делать так можно и год обсуждать . думаю пусть занесет мастеру ПОКА есть что нести.
EM33333
20/05/2011 11:41
Всем спасибо выкинул на помойку.
Avestar
20/05/2011 12:07
Почему выкинул ?
scuns2
20/05/2011 13:09
Avestar а ВЫ почему выкинул. читайте тему Куда поделись клиенты и станет все ясно .ему проще новый купить самому не удалось халява не прошла а мастеру дорого.
Avestar
20/05/2011 13:48
Все согласен, я чуть-чуть не прав! Флуд не буду больше разводить
