Авто усилитель prology AV-285 , мигает синим светодиод. | |||
EM33333 17/05/2011 19:28 |
Достался мне усилитель , при включении загарается синим и мендлено гаснет светодиод (индикатор питания),потом опять загорается и медлено гаснет.Дайте совет.Спасибо. |
ильдар хус 17/05/2011 19:31 |
питание смотри у тебя же схема есть |
Серж66 17/05/2011 19:32 |
онтнести мастеру, или есть ещё один выбор, берём разбираем тестером замеряем и потом вопросы задаём, а поменять то или проверить сё.
ТАКОГО НЕ БУДЕТ, КЛИЕНТАМ НЕ ПОМОГАЕМ. |
serega-64 17/05/2011 19:59 |
Смотрим книгу - видим фигу.Кто бы еще разжевал.И еще раз повторюсь,EM33333, учись читать схемы.Дальше проще будет. |
EM33333 18/05/2011 11:29 |
Спасибо за добрые советы. |
Avestar 18/05/2011 11:32 |
посмотри, пайку на кондерах в накачке. |
EM33333 18/05/2011 12:37 |
Спасибо,гляну,пока хочу транзисторы проверить на блоке. |
scuns2 18/05/2011 13:27 |
чем ты его питаеш? блоком от радиотелефона или 2 плоских батарейки? и чего у тебя светодиод то потухнет то погаснет ? может он не контачит с него начни. |
EM33333 18/05/2011 14:42 |
Питаю аккумулятором автомобильным ,при постоянном подключении светодиод загарается как бы,импульсом,и в это время мигнёт 2 раза(светодиод горит и втоже время мигает) и в течении 2,5 секунд гаснет,через секунды 1,5 картина повторяется.Параллельно миганиям светодиода,в динамиках слышно такие,как,глухие стуки.А так пайки я посмотрел,буду тестером мерить. |
scuns2 18/05/2011 15:41 |
во ето уже ближе к телу меряй . пиши что где как намерил что имеем а что должно быть . тока смотри ето же аккумулятор он защиты по току не имеет со щупами аккуратно и глаза береги мож замкнуть . |
mestizo 19/05/2011 08:20 |
Про третий проводок(Remote) с плюса не забыл?Я обычно через резистор подаю. |
EM33333 19/05/2011 10:08 |
Я на него +12 в подаю. |
Avestar 19/05/2011 10:33 |
Где результаты, когда +12 подаешь, и что вообще еще увидел |
EM33333 19/05/2011 18:03 |
Проверил тестором транзисторы , Q01,Q02,Q11,Q12,Q21,Q22 все исправны. |
scuns2 19/05/2011 18:21 |
а что у тебя по току при прямом и с управлением на вкл ? таким макаром ты все компоненты подымеш помериш и бестолку . что дальше делать намерен ? |
EM33333 19/05/2011 19:26 |
Я не знаю,что делать.Припоял транзисторы,светодиод вообше не мигает и не горит.Не подскажеш на каких точках ток померить? на вкл. |
scuns2 19/05/2011 21:03 |
извени но дистанционно я не ремонтирую . у тебя есть схема смотри куда приходит напряжение есть ли оно там что по потреблению тока . а то горит не горит может и не гореть а усилок работать будет может он уже твой свдиод скопытился. |
TRIPLEX 20/05/2011 00:21 |
или усилок ![]() |
scuns2 20/05/2011 07:52 |
думаю человек не знает как что нужно делать так можно и год обсуждать . думаю пусть занесет мастеру ПОКА есть что нести. |
EM33333 20/05/2011 11:41 |
Всем спасибо выкинул на помойку. |
Avestar 20/05/2011 12:07 |
Почему выкинул ? |
scuns2 20/05/2011 13:09 |
Avestar а ВЫ почему выкинул. читайте тему Куда поделись клиенты и станет все ясно .ему проще новый купить самому не удалось халява не прошла а мастеру дорого. |
Avestar 20/05/2011 13:48 |
Все согласен, я чуть-чуть не прав! Флуд не буду больше разводить |
