Pioner DEH3000 не видит CD привод {Решено} | |
| Rostyk.07 08/08/2011 19:21 |
Диск не берет и на кнопку Open не реагирует !(закинул диск принудительно ничего не дает) Заменил шлейф пропаял проц,драйвер,розём ничего не дает! (питание всё есть) на сам привод не похожее Скажите что может быть?* |
| anton01971 08/08/2011 21:08 |
спитанием как |
| Серж66 08/08/2011 21:19 |
Rostyk.07, транзистор с боку платы смотри. Q991 а там драйвер смотреть, а лучше подкинуть привод. |
| Rostyk.07 08/08/2011 23:53 |
Ок спасибо гляну!
Привод на днях будет подкину! |
| Rostyk.07 09/08/2011 12:19 |
С Q991 нет питания всё банально ....чем заменить если не трудно?
всем спасибо нашёл такой как нужно!всё работает |
| anton01971 09/08/2011 14:33 |
ачто утебя есть под руками обратный 3-4 А |
| Серж66 09/08/2011 14:37 |
любой в таком корпусе |
