Rostyk.07
Pioner DEH3000 не видит CD привод
Диск не берет и на кнопку Open не реагирует !(закинул диск принудительно ничего не дает)
Заменил шлейф пропаял проц,драйвер,розём ничего не дает!
(питание всё есть) на сам привод не похожее
Скажите что может быть?* |
anton01971
Серж66
| Rostyk.07, транзистор с боку платы смотри. Q991 а там драйвер смотреть, а лучше подкинуть привод. |
Rostyk.07
Ок спасибо гляну!
Привод на днях будет подкину! |
Rostyk.07
С Q991 нет питания всё банально ....чем заменить если не трудно?
всем спасибо нашёл такой как нужно!всё работает |
anton01971
| ачто утебя есть под руками обратный 3-4 А |
Серж66
