legomar
Ребята разобратся с а/м panasonic cq-r30lee касетник, не включается, при замерах на проце напруга есть , кнопка повер с процем сообщается а вот с проца сигнала конрол повер нету, при подаче этого сигнала появляются все питания но рабочего состояния ам нету. все сообщения (управление ,
дисплей) через проц. может дохлый он?
сам проц nec d78013cg570. ещё- напруга на кварце должна быть 2,3 и 0,5в а есть 2,3 и 1,6в.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 16:03
даташит на проц не нашёл, а сервис мануал на а/м есть на сайте. может прошивка слетела но поиск молчит. ткните носом ... |
pabel
| Какие напряжения на ножка проца-35,37 и 39 ? |
legomar
| на 35(reset)-4.8v , 37(bat)-5v , 39(acc)-5v |
pabel
| Цитата: | | кнопка повер с процем сообщается |
Напряжение подсчитал,какое должно приходить по шине на проц ?. |
legomar
pabel
| На схему посмотри и увидишь там делители.При нажатии на разные кнопки ,на процессор идут разной величины напряжения по этим шинам. |
legomar
по замерам -без морды напруга на проце 0в , с мордой- 4.15в , при нажатии повер 0.9в. а при ращетах ввод проца можно изобразить как резистор на масу?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 21:51
что разные напруги при нажатиях на кнопки я понял, а вот выяснить сколько должно быть напруги на повер никак не могу . |
pabel
| Цитата: | | при ращетах ввод проца можно изобразить как резистор на масу? |
Входное сопротивление большое,т.ч.,в данном случае, пренебрегается.
При не нажатых клавишах напряжение должно ровняться падению напряжения на ограничителе D902
Вот этот момент проверь,или ты ошибся или что-то еще.
Что написано на ограничителе(D902).,какое значение.?
ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 01:06
| Цитата: | | а вот выяснить сколько должно быть напруги на повер никак не могу . |
У тебя есть известное напряжение VDD(проверишь его ,на предмет точности номинала).
Так же известны данные сопротивлений R904 R637(включены последовательно).R637-смотри 5ю страницу мануала,подключен к 4ой ноге разъема и далее на корпус.
Вот и рассчитай.
Следующий шаг ,это когда кнопка нажата,включается в схему сопротивление R910.Тоже рассчитаешь. |
legomar
спасибо за терпение и за то что подробно разжевал. а я перепутал подключение р910 вот, но
разобрался - напруги по шине проходят нормально. выявилось "заводское" отсутствие д902. причиной неисправности выявился д903
в другой шине который оказался пробит и вследствие давал просадку напряжения по шине на 48 ногу проца. д902 и д903 ma8056lmhtx можно чем заменить или вообще ничего не ставить? |
pabel
На 5ть вольт поставь или наш советский ,если влезет, на 5.6 вольт.
Только наши на 5 вольт ставить не надо,они на малых токах стабилизации меньшее напряжение стабилизации выдавать будут. |
legomar
| спасибо! д902 и д903 на 5.6в были впаяны на свое место и магнитола ушла к хозяину. |
