Китайская 2DIN АМ для Ford Focus - нужно опознать микросхему | |
| westenberg 21/08/2011 13:55 |
В китайской автомагнитоле неизвестного производителя, маркировки на магнитоле нет, схемы также нет, необходимо идентифицировать микросхему - похоже это микросборка двух полевых транзисторов, на фото отмечена маленькой красной стрелкой.
В первой сверху строке можно разобрать последнии 4 цифры маркировки ...... 9256 , возможно перед ними стоит P, во второй строке последние две цифры .....5B, в третьей строке .....05 Итак: .....9256 ...5B ...05 |
| Freddy 22/08/2011 11:57 |
Будет сборка каких нить MOSFET. Прикидывай по включению.... |
| GruVital 24/08/2011 18:31 |
Можент что-то из этого, или подобного Вариантов уйма. Смотри по схеме включения!
Сборка этого производителя IRF7303 2 N-канальных транзистора MOSFET, 30 V, 3.9 A, 0.050 Ом Документация SOIC-8 IR IRF7306 2 P-канальных транзистора MOSFET, -30 V, -2.9 A, 0.1 Ом Документация SOIC-8 IR IRF7309 N и P-канальные транзисторы MOSFET, 30/-30 V, 3.2/-2.4 A, 0.050/0.1 Ом SOIC-8 IR IRF7311 2 N-канальных транзистора MOSFET, 20 V, 6.6 A, 0.029 Ом Документация SOIC-8 IR IRF7319 N и P-канальные транзисторы MOSFET, 30/-30 V, 2.5/-2.5 A, 0.029/0.058 Ом SOIC-8 IR IRF7341 2 N-канальных транзистора MOSFET, 55 V, 3.8 A, 0.050 Ом Документация SOIC-8 IR IRF7351 2 N-канальных транзистора MOSFET, 60 V, 8 A, 0.0178 Ом Документация SOIC-8 IR IRF7389 1N/1P-канальные транзисторы MOSFET, 30/-30 V, 7.3/-5.3 A, 0.029/0.058 Ом IRF7413Z 1 N-канальный транзистор MOSFET, 30 V, 13 A, 0.010 Ом SOIC-8 IR IRF7491 1 N-канальный транзистор MOSFET, 80 V, 9.7 A, Rds = 0.016 Ом SOIC-8 IR IRF7862 1 N-канальный транзистор MOSFET, 30 V, 21 A, Rds = 0.0033 Ом SOIC-8 IR IRF8736 1 N-канальный транзистор MOSFET, 30 V, 18 A, Rds = 0.0048 Ом SOIC-8 IR IRF8788 1 N-канальный транзистор MOSFET, 30 V, 24 A, Rds = 0.0028 Ом SOIC-8 IR AO4611 Транзистор полевой N&P-канальный 60V/-60V 6.3A/-4.9A 0.025R/0.042R , SO-8, AO4616 Транзистор полевой N&P-канальный 30V/-30V 8.1A/-7.1A 0.020R/0.025R 2W, SO-8 BSO612CVG Транзистор полевой N&P-канальный N&P-Channel 60V/-60V 3A/-2A 0.12R/0.3R, SO-8, FDS4559 Транзистор полевой N&P-канальный 60V/-60V 4.5A/-3.5A 0.055R/0.105R , SO-8, FDS4885C Транзистор полевой N&P-канальный SMD 40V/-40V 7.5A/-6A 0.022R/0.031R, SO-8 FDS8858CZ Транзистор полевой N&P-канальный LogL 30V/-30V 8.6A/-7.3A 0.017R/0.0205R 2W, SO-8 FDS8958A Транзистор полевой N&P-канальный 30V/-30V 7A/-5A 0.028R/0.052R 2W, SO-8 IRF7307 Транзистор полевой N&P-канальный SMD 20V/-20V 5.2A/-4.3A 0.05R/0.09R, SO-8, IRF7309 Транзистор полевой N&P-канальный SMD 30V/-30V 4A/-3.5A 0.05R/0.1R, SO-8, IRF7319PBF Транзистор полевой N&P-канальный 30V/-30V 6.5A/-4.9A 0.029R/0.058R SO-8 IRF7343PBF Транзистор полевой N&P-канальный 55V/-55V 4.7A/-3.4A 0.05R/0.105R, SO-8 IRF7389 Транзистор полевой N&P-канальный SMD 30V/-30V 7.3A/-5.3A 0.029R/0.058R, SO-8 SI4532ADY Транзистор полевой N&P-канальный SMD 30V/-30V 4.9A/-3.9A 0.053R/0.08R, SO-8, SI4532CDY Транзистор полевой N&P-канальный SMD 30V/-30V 6.0A/-4.3A 0.047R/0.089R, SO-8 SI4542DY Транзистор полевой N&P-канальный 30V/30V 6.9A/6.1A 0.035R/0.045R SO-8 SP8M3 Транзистор полевой N&P-канальный 30V/30V 5A/4.5A SO-8 |
| MASTERSTAR 24/08/2011 19:24 |
Направленье дано верное вот только ответ в вопросе 9256 обычная китаёза для 35-40-45 toyota и что будем делать дальше с последствиями этого прогоревшего-хотелось бы узнать если ступар уже здесь! |
| anton01971 26/08/2011 22:33 |
если не ошибаюсь вместо такой сборки тоже втаете поставил обычный прямой прошло месяца 3 погорантии непринесли |
| papic2 20/09/2011 17:09 |
Может эта [/img] |
| Sergo47 21/09/2011 20:43 |
Посмотри эту SDM9435A |
| kuzma17 17/10/2011 00:58 |
Недавно мнеял на китайской магнитоле один в один с тем что на фото, это был CHM9435AJPT, это по даташиту а на корпусе написано просто 9435А. |
| _zag_ 12/07/2012 00:09 |
Чтоб темы не плодить, попрошу помощи тут.
Сгорела м/с по всей видимости DC/DC (см. мой аппарат) по всей видимости тоже в pic.1_2692 обведено овалом.... Помогите плиз, что за зверь такой? |
| alex71 12/07/2012 23:28 |
Плохо видно на фотке, что-то типа МР1410, поищи даташит... |
| _zag_ 13/07/2012 12:32 |
Спасибо. На самом деле, там стоял MP1430DN (у продавца был такой аппарат со снятой крышкой), такого не нашел заменил на 1410.... работает. |
| Kolmsol 28/10/2013 10:28 |
Помогите опознать китайца, GPS модуль SAMSUNG 113
K9F1G08UOG, на материнки железная коробочка QSD-MT-S77-1, на панельной плате Techwell TW8816 LB3-CR Y1217AAB3. Нужна прошивка на это устройство. http://multi-up.com/917654 разрешение (800x480 WinCe 6.0 |
