А/М Phantom AVX-1017 не выезжает монитор до конца. | |||
| maxiagent 19/09/2011 20:13 |
Всем доброе время суток, такая проблема у а/м не выезжает до конца монитор, драйвер BA6247FP.Выезжает где-то на 1/10 и поднимает экран,экран при этом загорается и появляется полноценное изображение, на драйвер идет 11в, но при долговременном открывании и закрывании драйвер заметно нагревается (сильно)- это означает что драйвер менять надо или дело совсем не в нем? |
| NikolaiMalaxov 19/09/2011 20:39 |
А привод,двигатель проверил? |
| Мастер_5 19/09/2011 20:48 |
Проверь еще все датчики (обычно ето кнопки) с которых подается команда на драйвер или процессор. |
| mestizo 20/09/2011 10:29 |
Ага, и причем лучше заменой. Было такое много раз, при прозвонкой и нажатием кнопки пальцем вроде как работает а в схеме не хочет Видно "дребезг" контактов. |
| maxiagent 21/09/2011 17:23 |
Мастер_5, вы имеете в виду саму кнопку которая выдвигает дисплей?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2011 18:32
| serega-64 21/09/2011 18:08 |
Нет,это концевики на механике выезда панели.А проверить саму механику оч просто,отпаиваем от движка один провод и 5-ю вольтами постоянкой от внеш.БП подключаем к самому движку и смотрим результат.Сменой полярности имитируем вход-выход. |
| maxiagent 21/09/2011 18:23 |
Я так делал, выезжал полностью и нормально. Сам механизм выезда контролируется не кнопками а какими то датчиками 2 на выезд 1 на наклон .Датчики направлены сначала первый на черное второй на зеркальную наклейку а по мере выезда зеркальное становиться черным. Самое интересное, когда закрываешь 1 датчик дисплей полностью выезжает, но не загорается, закрываю второй все как было (естественно речь идет про те датчики, которые идут на выезд дисплея) |
| MASTERSTAR 21/09/2011 20:21 |
maxiagent Что значит на1/10?и как при этом экран поднимается?И оптические датчики как правило быстро подсаживаются уменьшением резистора питания на30-50% востанавливаем работоспособность!попробуй так! |
| maxiagent 21/09/2011 20:47 |
MASTERSTAR, Прошу прощения что излогаюсь не очень понятно.Экран выезжает где то на 5 см и механизм который отвечеет за наклон поднимает экран до упора с корпусом. На датчиках около 3в. А резисторы уменьшать которые идут на датчики? Т.е поднять напряжение на них? |
| MASTERSTAR 25/09/2011 11:30 |
Стоп это не для твоей причины! в механизме привода стоит механический датчик-возможно стёрся либо стоит не в том положении! |
| maxiagent 25/09/2011 12:22 |
Там есть кнопка но она стоит с датчиком который за наклон отвечает.Больше межанического я не видел. |
| MASTERSTAR 29/09/2011 20:56 |
Под экраном стоит два механизма1 выдвижение 2подём- вот на одной шестерне есть подложка с выводами???? |
| Серж66 30/09/2011 08:48 |
первый раз слышу за подсаженные датчики.
В первую очередь концевики начало и конца загрузки, при утом отключи от двигателя подьёма один провод и играйся. |
| maxiagent 30/09/2011 16:59 |
| MASTERSTAR 02/10/2011 16:15 |
иИИИИ? твои действия какие?и шлейф прозвони! Серж66 всё бывает особенно у китайцев и особенно когда ик-фп раздельные не в одном корпусе. |
