А/М Phantom AVX-1017 не выезжает монитор до конца.
maxiagent
Сообщение #1 От 19/09/2011 20:13 цитата
Всем доброе время суток, такая проблема у а/м не выезжает до конца монитор, драйвер BA6247FP.Выезжает где-то на 1/10 и поднимает экран,экран при этом загорается и появляется полноценное изображение, на драйвер идет 11в, но при долговременном открывании и закрывании драйвер заметно нагревается (сильно)- это означает что драйвер менять надо или дело совсем не в нем?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 19/09/2011 20:39 цитата
А привод,двигатель проверил?
Мастер_5
Сообщение #3 От 19/09/2011 20:48 цитата
Проверь еще все датчики (обычно ето кнопки) с которых подается команда на драйвер или процессор.
mestizo
mestizo
Сообщение #4 От 20/09/2011 10:29 цитата
Мастер_5 писал:
Ага, и причем лучше заменой. Было такое много раз, при прозвонкой и нажатием кнопки пальцем вроде как работает а в схеме не хочет замешательство Видно "дребезг" контактов.
maxiagent
Сообщение #5 От 21/09/2011 17:23 цитата
Мастер_5, вы имеете в виду саму кнопку которая выдвигает дисплей?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2011 18:32
NikolaiMalaxov писал:
А поскажите как это сделать?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 21/09/2011 18:08 цитата
maxiagent писал:
Нет,это концевики на механике выезда панели.А проверить саму механику оч просто,отпаиваем от движка один провод и 5-ю вольтами постоянкой от внеш.БП подключаем к самому движку и смотрим результат.Сменой полярности имитируем вход-выход.
maxiagent
Сообщение #7 От 21/09/2011 18:23 цитата
Я так делал, выезжал полностью и нормально. Сам механизм выезда контролируется не кнопками а какими то датчиками 2 на выезд 1 на наклон .Датчики направлены сначала первый на черное второй на зеркальную наклейку а по мере выезда зеркальное становиться черным. Самое интересное, когда закрываешь 1 датчик дисплей полностью выезжает, но не загорается, закрываю второй все как было (естественно речь идет про те датчики, которые идут на выезд дисплея)
MASTERSTAR
Сообщение #8 От 21/09/2011 20:21 цитата
maxiagent Что значит на1/10?и как при этом экран поднимается?И оптические датчики как правило быстро подсаживаются уменьшением резистора питания на30-50% востанавливаем работоспособность!попробуй так!
maxiagent
Сообщение #9 От 21/09/2011 20:47 цитата
MASTERSTAR, Прошу прощения что излогаюсь не очень понятно.Экран выезжает где то на 5 см и механизм который отвечеет за наклон поднимает экран до упора с корпусом. На датчиках около 3в. А резисторы уменьшать которые идут на датчики? Т.е поднять напряжение на них?
MASTERSTAR
Сообщение #10 От 25/09/2011 11:30 цитата
Стоп это не для твоей причины! в механизме привода стоит механический датчик-возможно стёрся либо стоит не в том положении!
maxiagent
Сообщение #11 От 25/09/2011 12:22 цитата
Там есть кнопка но она стоит с датчиком который за наклон отвечает.Больше межанического я не видел.
MASTERSTAR
Сообщение #12 От 29/09/2011 20:56 цитата
Под экраном стоит два механизма1 выдвижение 2подём- вот на одной шестерне есть подложка с выводами????
Серж66
Серж66
Сообщение #13 От 30/09/2011 08:48 цитата
первый раз слышу за подсаженные датчики.
В первую очередь концевики начало и конца загрузки, при утом отключи от двигателя подьёма один провод и играйся.
maxiagent
Сообщение #14 От 30/09/2011 16:59 цитата
MASTERSTAR писал:
Там стоит 2 датчика на выезд и 1 на наклон,этот датчик стоит над шестеренкой которая в полоску(полоска черная полоска зеркальная) и с датчиком на наклон стоит 1 кнопка.
MASTERSTAR
Сообщение #15 От 02/10/2011 16:15 цитата
иИИИИ? твои действия какие?и шлейф прозвони! Серж66 всё бывает особенно у китайцев и особенно когда ик-фп раздельные не в одном корпусе.
