Mystery MMTD-9102S прошивка (РЕШЕНО) | |||
| Piter006 08/10/2011 11:19 |
Аппарат со следующим дефектом ...
Даже без диска периодически подводит лазер к началу и включает лазер (пытается найти диск), не зависимо от от режима работы (радио, диск...). В такт с этим пропадает изо на дисплее. Выяснено, что периодически ресетится проц на DVD плате ... Состав: проц SPHE8202T flash T16-75HIP (нужен дамп этой флешины) S/N MMTD91021347 MMTD-9102S(V1J04) Зашивал в аппарат прошивку с SM-CMD3009 (совпадают проц, флешь, память, лазер, но нет TV) все заработало за исключением отсутствующего в SM-е TV ... Очень нужна родная прошивка ... |
| Piter006 11/10/2011 17:55 |
Дык спасибо огромное всем форумчанам и особливо модерам профессионалам ...
склепал прошиву сам ... из SM ... все заработало ... "СПАСИБО ЗА ПОМОЧЬ" блин ... |
| GruVital 11/10/2011 18:50 |
Ну, и к чему ОБИДА и огорчение?! Вот если-бы внимательно прочел инфу в шапке раздела, и создал тему в соответствии с разделом, то и толк был-бы! А вообще прошивки спрашивают в соответствующем разделе. |
| Freddy 11/10/2011 20:03 |
Piter006, Спасибо на хлеб не намажешь, 5 баксов будет много, а вот 3 как раз.... ![]() |
| Sergo47 12/10/2011 22:10 |
Piter006, будь добр,выложи рабочую прошиву. |
| Piter006 17/11/2011 07:29 |
Принесли в ремонт нужный девайс ...
Сдернул прошиву ... залил в аппарат ... С родной прошивой естественно всё работает как надо ... Вылезла только проблема с подсветкой панельки ... причина - выход из строя вентилятора охлаждения (подкорачивал) ... |
