Piter006
Аппарат со следующим дефектом ...
Даже без диска периодически подводит лазер к началу и включает лазер (пытается найти диск), не зависимо от от режима работы (радио, диск...). В такт с этим пропадает изо на дисплее.
Выяснено, что периодически ресетится проц на DVD плате ...
Состав:
проц SPHE8202T
flash T16-75HIP (нужен дамп этой флешины)
S/N MMTD91021347
MMTD-9102S(V1J04)
Зашивал в аппарат прошивку с SM-CMD3009 (совпадают проц, флешь, память, лазер, но нет TV) все заработало за исключением отсутствующего в SM-е TV ...
Очень нужна родная прошивка ... |
Piter006
Дык спасибо огромное всем форумчанам и особливо модерам профессионалам ...
склепал прошиву сам ... из SM ... все заработало ...
"СПАСИБО ЗА ПОМОЧЬ" блин ... |
GruVital
Не фанат форума
Piter006 писал: | Дык спасибо огромное всем форумчанам и особливо модерам профессионалам ...
Ну, и к чему ОБИДА и огорчение?! Вот если-бы внимательно прочел инфу в шапке раздела, и создал тему в соответствии с разделом, то и толк был-бы!
А вообще прошивки спрашивают в соответствующем разделе. |
Freddy
Piter006, Спасибо на хлеб не намажешь, 5 баксов будет много, а вот 3 как раз....  |
Sergo47
Piter006, будь добр,выложи рабочую прошиву. |
Piter006
Принесли в ремонт нужный девайс ...
Сдернул прошиву ... залил в аппарат ...
С родной прошивой естественно всё работает как надо ...
Вылезла только проблема с подсветкой панельки ... причина - выход из строя вентилятора охлаждения (подкорачивал) ... |
