2 Din AM Panasonic CQ-VW100W
fire344
10/12/2011 00:44
не работает часть кнопок на панели, частично не горят светодиоды подсветки кнопок, питания согласно схемы приходят все. неисправность началась после заливки панели кофе. все разобрал, промыл функционально аппарат работает нормально кроме выше указанного. спасибо
7slava7
10/12/2011 01:16
звони дорожки.
fire344
10/12/2011 01:38
дорожки на самой панели ? я правильно понял? кнопки прозвонил все в норме.
serega-64
10/12/2011 11:59
fire344 писал:
Что на кнопках творится,как меняются уровни,если они вообще есть.
Серж66
10/12/2011 18:13
плата трёхслойная, брать схему и востанавливать, + резисторы могли контакты кирдык.
Провода самые тонкие брать, стандартные не катят, т.к. потом планкой не прижмёшь.
derkach
10/12/2011 21:30
fire344, Заполни свой профиль, может помогу чем.
fire344
11/12/2011 23:23
решил не заморачиваться с этой магнитолой и отдал клиенту, не захотел ждать. я думаю что проблема в была в шлейфах.
спасибо всем, тема закрыта.
Серж66
12/12/2011 10:28
fire344, лапшу не вешай клиенту, я их уже переделал хорошее количество после кофе и газировки.
Лучше отправилбы к мастеру который это сделает.
