fire344
| не работает часть кнопок на панели, частично не горят светодиоды подсветки кнопок, питания согласно схемы приходят все. неисправность началась после заливки панели кофе. все разобрал, промыл функционально аппарат работает нормально кроме выше указанного. спасибо |
7slava7
fire344
| дорожки на самой панели ? я правильно понял? кнопки прозвонил все в норме. |
serega-64
| fire344 писал: | | кнопки прозвонил все в норме |
Что на кнопках творится,как меняются уровни,если они вообще есть. |
Серж66
плата трёхслойная, брать схему и востанавливать, + резисторы могли контакты кирдык.
Провода самые тонкие брать, стандартные не катят, т.к. потом планкой не прижмёшь. |
derkach
| fire344, Заполни свой профиль, может помогу чем. |
fire344
решил не заморачиваться с этой магнитолой и отдал клиенту, не захотел ждать. я думаю что проблема в была в шлейфах.
спасибо всем, тема закрыта. |
Серж66
fire344, лапшу не вешай клиенту, я их уже переделал хорошее количество после кофе и газировки.
Лучше отправилбы к мастеру который это сделает. |
