Китайский Пионер Шаси Sinotech AV-SH8423 нет изображения | |||||||
| radik7 14/01/2012 13:00 |
подскажите кто что может.
замкнул шлейф который идет с платы мафона на плату что под экраном (да так что дым пошил с него) шлейф заменил и на экран не дает картинку на внешний монитор через видеовыход изображение есть сенсор экрана работает подсветка кнопок есть, впринципе работает все, но экран черный Вот его морда http://www.aliexpress.com/product-fm/504552043-headrest-dvd-player-Guaranteed-100-or7-inch-HD-Universal-Car-DVD-AV-SH8803-built-GPS-Touch-wholesalers.html |
| serega-64 14/01/2012 13:44 |
Во первых надо для начала выяснить от чего он черный - матрица или подсветка,
а во вторых
| radik7 14/01/2012 13:50 |
подавал напряжение прямо на диоды все ок. |
| serega-64 14/01/2012 14:03 |
Что окей то? Че я клещами вытаскивать инфу должен? |
| radik7 14/01/2012 14:32 |
подсветка кнопок работает , сенсорный экран работает, с пульта работает.
не подается питание на диодную подсветку (18 диодов запитаны паралельно) и на экране темнота даю фото микросхемы Тыкните пальцем что мне проверить, я не спец в этом но хочу розобратся ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 16:01 не нравится мне обмотка на катушке |
| serega-64 14/01/2012 15:33 |
Я так ине понял изо есть?Фото некачественное,потому разобрать сложно что там тебе не нравится.Если на то пошло,то начинай с конца,иди от подсветки и выходи на ее драйвер,замеряй и выясняй,что не хватает и еще,учиться и тренероваться нужно на "кошках",а не такой сложной технике.Знаний у тебя ноль или самые поверхностные,потому так бездарно спалил.Наводку я тебе дал,а дальше сам - тело то у тебя и диалог продуктивный не получиться потому как многое не понимаешь,возможно и не сможешь понять. Я бы посоветовал обратиться к мастеру,дешевле будет. |
| radik7 14/01/2012 18:09 |
верхняя стрелка витки на катушке (дроселе) как бы "росплавились"
стрелка ниже второй контакт не пропаян , что скажете я в таких делах полный лузер ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 19:12 что я мультиметром могу проверить? |
| serega-64 14/01/2012 18:22 |
Мало что,этт не лампочка и даже не диод.
| radik7 14/01/2012 18:25 |
Серега не в обиду давал одним спецам розобратся не смогли.
Вот я сам и страдаю |
| serega-64 14/01/2012 18:56 |
Вот так то страдать долго придется,надо шото делать.Во первЫх искать похожую схему драйвера упр LED,смотри каое шасси у ентого экрана или шаську майна,китаеза скорей всего клонирована с какого нибудь бренда.Вообщем поиск рулит.И еще постарайся определиться с сигналами упр драйвером,питалово,вкл. и упр яркостью,если оно есть - у многих китайцев эта опция напрочь отсутствует,тут квалификация нужна,вот потому твои "спецы" и потухли. |
| radik7 14/01/2012 19:18 |
шаси Sinotech AV-SH8423 но толку сэтого ноль. я уже наверное весь гугль перепахал.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 20:43 кто не занят нарисуйте стрелочками нафото што надо проверить, где какое питание должно быть...... |
| radik7 14/01/2012 19:56 |
| MASTERSTAR 14/01/2012 20:20 |
вживую надо самому! питалово на микру возле дроселя? если нет-толстую дорогу к нему смотри и она приведёт к первой проблеме! а дальше повозможности сам!
Р.S.прикольный скайп для Радика ![]() |
| radik7 14/01/2012 20:27 |
покажите на фото какой дросель и какую дорогу смотреть
Буду благодарен за помощ |
| MASTERSTAR 14/01/2012 20:33 |
нуты братец даёш- жёлтую Элли!!!! толстую дорогу к нему смотри !!!!!!!!!!!!!!!! |
| serega-64 14/01/2012 21:06 |
Я же говорил,нехрен валенки катать,потому как некому носить!
radik7, Еще раз говорю,может услышишь,ищи нормального мастера.Мы тута ысчо страниц немеряно наваляем,а сдается получиться катание шаров вручную.Я посмотрю еще на эти мытарства да и закрою к чертовой матери! radik7,как ты не можешь понять,что не у каждого ента хрень лежит на столе и в башке схема не у каждого,китайцев ремонтируют по интуиции,потому как больше никак. |
