АМ Prology DVD-525UR. Баг в программе или неисправность?
DEE
19/01/2012 08:07
Имею странный алгоритм чтения файлов с USB флешки. Чтение возможно лишь если флешку вставить во время воспроизведения ДВД диска. Появляется надпись READ- - - - и на видео выходе обзор файлов. Диск при этом останавливается. Воспроизведение файлов ОК.
Если флешку вставить при отсутствии диска - надпись READ - - - - появляется, но обзора файлов нет и процесс чтения длится вечно. То же и при уже вставленной флешке и переходе из режима TUNER в режим USB. "Лампочка" на флешке светится и надпись READ - - - - замирает.
Что это может быть, ошибка при написании софта?
serega-64
19/01/2012 08:31
Поведение конечно странное,но я бы начал с пропайки,а потом просмотр обмена данных с флехи,да и питалово глянуть не помешало.
ДядяЮра
21/01/2012 20:11
А что она сразу так работала? Или только когда в ремонт принесли?
GruVital
21/01/2012 21:15
DEE, Причем тут написание софта? ! И 1000%, что это не софте, причина закрыта в железе устройства !!! , Поверь!!! улыбка
Серж66
21/01/2012 22:44
GruVital, да пускай думает что весь модельный ряд так работает.Я уже где хотят софты писать, шить, не обращяю внимание.Уже всё что не работает, нужно прошивать.
DEE
23/01/2012 07:11
1. При использовании выражения "ошибка софта", я имел ввиду скорее глюк в прошивке произошедший в результате какого-либо явления. Например всплесков питания... Да и ошибки в написании алгоритмов таких китайских "быстроделок" исключать нельзя.
2. Аппарат восстановил свою адекватную работу, после разборки и сборки с корректным переподключением и укладкой шлейфов. Явную причину увидеть не удалось... Поставлю на прогон.
Серж66
23/01/2012 09:58
у нас это называется слетела прошивка.
На сегодня этот бренд ,,китайских,, перебазировался в Швейцарию, была полностью изменена технология, что повысила его надёжность, но есть старые бренды от которых ещё эхо идёт. смех
DEE
24/01/2012 07:00
что то, я не заметил никаких изменений в свежих Prology... Как ломались, так и продолжают нести...
Серж66
24/01/2012 10:01
DEE, какие модели?
Я продал их свыше 1000 штук за год и по гарантии, что помню до 10 штук и то некоторые просто чистили, т.к. стоят dvd в маршрутках.
DEE
24/01/2012 15:32
Точные модели я не могу назвать - не запоминаю и не записываю. В основном, быстро выходят из строя лазерные головки и двигатели. Очень часто плохой контакт (не стабильный) между передней съемной панелью и основной частью. Припоминаю, что приходилось несколько раз менять электронный регулятор громкости/тембра. Но следует отдать должное, как быстро данный производитель внедряет свежие веяния - USB вход и т.п. Прочие фирмы, отстают - это факт! Однако, я по-прежнему остаюсь поклонником немецких штатных аппаратовулыбка
Кстати, после двухдневного прогона, флешка опять отвалилась...наверно правда, где то непропай невидимый
ДядяЮра
31/01/2012 05:49
Серж66,
Предыстория - фирма "САТУРН" американская.
Кто выкупил бред и где теперь зарегистрирован не имеет значения.
Просто ребята раскрутились на дешевых китайских заводах, теперь пошли путем
унификации и соответственно удешевления сборки на качественном заводе.
Практически на все аппарата с "rev.2" одни и те же (унифицированные) привода отличающиеся только прошивкой.
Andre123
12/11/2014 09:44
Неисправными оказались жёлтые электролиты в цепях питания 3.3 и 1.8в 100*16в
ДядяЮра
12/11/2014 19:39
Andre123, смех
Дядя Андрей
17/05/2020 20:10
Здравствуйте можете дать свой номер есть пару вопросов по магнитоле?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2020 20:12
Скажите где можно купить шлейф на пролоджи MDD-716
mehanik93
20/05/2020 11:29
Шлейф ? Тут http://monitor.espec.ws/section48/ Или в АСЦ ПРОЛЕЖНЕЙ . улыбка
ДядяЮра
20/05/2020 16:41
mehanik93, Тебя тут кто спрашивал? Консультант херов! злость злость
