DEE
Имею странный алгоритм чтения файлов с USB флешки. Чтение возможно лишь если флешку вставить во время воспроизведения ДВД диска. Появляется надпись READ- - - - и на видео выходе обзор файлов. Диск при этом останавливается. Воспроизведение файлов ОК.
Если флешку вставить при отсутствии диска - надпись READ - - - - появляется, но обзора файлов нет и процесс чтения длится вечно. То же и при уже вставленной флешке и переходе из режима TUNER в режим USB. "Лампочка" на флешке светится и надпись READ - - - - замирает.
Что это может быть, ошибка при написании софта? |
serega-64
| Поведение конечно странное,но я бы начал с пропайки,а потом просмотр обмена данных с флехи,да и питалово глянуть не помешало. |
ДядяЮра
А что она сразу так работала? Или только когда в ремонт принесли? |
GruVital
Не фанат форума
DEE, Причем тут написание софта? ! И 1000%, что это не софте, причина закрыта в железе устройства !!! , Поверь!!!  |
Серж66
| GruVital, да пускай думает что весь модельный ряд так работает.Я уже где хотят софты писать, шить, не обращяю внимание.Уже всё что не работает, нужно прошивать. |
DEE
1. При использовании выражения "ошибка софта", я имел ввиду скорее глюк в прошивке произошедший в результате какого-либо явления. Например всплесков питания... Да и ошибки в написании алгоритмов таких китайских "быстроделок" исключать нельзя.
2. Аппарат восстановил свою адекватную работу, после разборки и сборки с корректным переподключением и укладкой шлейфов. Явную причину увидеть не удалось... Поставлю на прогон. |
Серж66
у нас это называется слетела прошивка.
На сегодня этот бренд ,,китайских,, перебазировался в Швейцарию, была полностью изменена технология, что повысила его надёжность, но есть старые бренды от которых ещё эхо идёт.  |
DEE
| что то, я не заметил никаких изменений в свежих Prology... Как ломались, так и продолжают нести... |
Серж66
DEE, какие модели?
Я продал их свыше 1000 штук за год и по гарантии, что помню до 10 штук и то некоторые просто чистили, т.к. стоят dvd в маршрутках. |
DEE
Точные модели я не могу назвать - не запоминаю и не записываю. В основном, быстро выходят из строя лазерные головки и двигатели. Очень часто плохой контакт (не стабильный) между передней съемной панелью и основной частью. Припоминаю, что приходилось несколько раз менять электронный регулятор громкости/тембра. Но следует отдать должное, как быстро данный производитель внедряет свежие веяния - USB вход и т.п. Прочие фирмы, отстают - это факт! Однако, я по-прежнему остаюсь поклонником немецких штатных аппаратов
Кстати, после двухдневного прогона, флешка опять отвалилась...наверно правда, где то непропай невидимый |
ДядяЮра
Серж66,
Предыстория - фирма "САТУРН" американская.
Кто выкупил бред и где теперь зарегистрирован не имеет значения.
Просто ребята раскрутились на дешевых китайских заводах, теперь пошли путем
унификации и соответственно удешевления сборки на качественном заводе.
Практически на все аппарата с "rev.2" одни и те же (унифицированные) привода отличающиеся только прошивкой. |
Andre123
| Неисправными оказались жёлтые электролиты в цепях питания 3.3 и 1.8в 100*16в |
ДядяЮра
Andre123,  |
Дядя Андрей
Здравствуйте можете дать свой номер есть пару вопросов по магнитоле?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2020 20:12
Скажите где можно купить шлейф на пролоджи MDD-716 |
mehanik93
ДядяЮра
mehanik93, Тебя тут кто спрашивал? Консультант херов!  |
