PROLOGY DVD-617U постоянно пишет READ----
oleg47
08/03/2012 18:48
апарат принимает диск и на панель выдает READ---- и так бесконечно. диск не крутит головка тоже ..молчит.. тоже самое и с usb и с mmc. при замере 5 вольт оказалось 5.8 заменил АР1507-50 напряжения 1.8 и 3.3 в норме. заменa SPHE8202D ни чего ни дала. далее заменил флеш и епром (снял с донора) результат тоже. подскажите что упустил из виду.
Серж66
08/03/2012 18:51
пистоны
oleg47
08/03/2012 18:57
спасибо. завтра проверю.
oleg47
11/03/2012 08:36
оборваных пистонов не обнаружил также проверил все резисторы. а не нужноли было предварительно прошить 8202 ?
scuns2
11/03/2012 08:53
oleg47 кто вас всех зазомбировал..... какая прошивка ...чють что все в прошивке .оборваных пистоно не обнаружил .. плохо на глаз не обнаружиш осликом на крайняк прибором .
pincet
13/03/2012 13:29
"а не нужноли было предварительно прошить 8202 ?"
oleg47, а как и чем вы собирались это сделать?
классно!
scuns2
13/03/2012 20:24
думаю швейной машинкой зингер смех
vova147
13/03/2012 22:00
Только 2 дня назад была пролоджи с таким же деффектом , прогрел процессор и все улыбка
GruVital
14/03/2012 05:17
vova147 писал:
Ну, ну! что его прогревать, его нужно пропаивать! голливудская улыбка
Серж66
14/03/2012 10:19
vova147, и через некоторое время опять придёться ремонтировать, я такие отправляю на замену платы.
oleg47
22/10/2012 19:14
ещё один PROLOGY DVD520 также бесконечно READ но диск крутит звук и видео есть. звук только на линейных выходах. перемотки работают. питания в норме. заменил всю память.безрезультатно что может быть? естьли смысл менять SPHE8202D?
RW0
24/10/2012 11:19
oleg47 писал:
если честно, PROLOGY это г...но...не звука не качество сборки...
letchik71
24/10/2012 20:41
oleg47 писал:
не совсем понятно,звук и видео есть,нет звука с tda7384?, линейные снимаються перед тда шкой,
