oleg47
| апарат принимает диск и на панель выдает READ---- и так бесконечно. диск не крутит головка тоже ..молчит.. тоже самое и с usb и с mmc. при замере 5 вольт оказалось 5.8 заменил АР1507-50 напряжения 1.8 и 3.3 в норме. заменa SPHE8202D ни чего ни дала. далее заменил флеш и епром (снял с донора) результат тоже. подскажите что упустил из виду. |
Серж66
oleg47
oleg47
| оборваных пистонов не обнаружил также проверил все резисторы. а не нужноли было предварительно прошить 8202 ? |
scuns2
| oleg47 кто вас всех зазомбировал..... какая прошивка ...чють что все в прошивке .оборваных пистоно не обнаружил .. плохо на глаз не обнаружиш осликом на крайняк прибором . |
pincet
"а не нужноли было предварительно прошить 8202 ?"
oleg47, а как и чем вы собирались это сделать?
scuns2
думаю швейной машинкой зингер  |
vova147
Только 2 дня назад была пролоджи с таким же деффектом , прогрел процессор и все  |
GruVital
Не фанат форума
| vova147 писал: | Только 2 дня назад была пролоджи с таким же деффектом , прогрел процессор и все |
Ну, ну! что его прогревать, его нужно пропаивать!  |
Серж66
| vova147, и через некоторое время опять придёться ремонтировать, я такие отправляю на замену платы. |
oleg47
| ещё один PROLOGY DVD520 также бесконечно READ но диск крутит звук и видео есть. звук только на линейных выходах. перемотки работают. питания в норме. заменил всю память.безрезультатно что может быть? естьли смысл менять SPHE8202D? |
RW0
| oleg47 писал: | | ещё один PROLOGY DVD520 также бесконечно READ но диск крутит звук и видео есть. звук только на линейных выходах. перемотки работают. питания в норме. заменил всю память.безрезультатно что может быть? естьли смысл менять SPHE8202D? | если честно, PROLOGY это г...но...не звука не качество сборки... |
letchik71
не совсем понятно,звук и видео есть,нет звука с tda7384?, линейные снимаються перед тда шкой, |
