Автомагнитолла SONY, уровень громкости
qazzaq
qazzaq
Сообщение #1 От 15/09/2004 09:42 цитата
Аппарат работает полностью отлично до тех пор пока уровень громкости находится на 50% при повышении уровня магнитолла выключается и включается с пониженной громкостью.
Я думаю что это перегрузка, только динамики то родные стоят.
Что делать?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 От 15/09/2004 09:49 цитата
В названии темы ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать модель аппарата и кратко проблему.
Иначе, ваша тема будет удалена.
qazzaq
qazzaq
Сообщение #3 От 15/09/2004 10:04 цитата
hi-hi, модель XR-7850
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #4 От 15/09/2004 10:17 цитата
Ёмкость по питанию в порядке ?
qazzaq
qazzaq
Сообщение #5 От 15/09/2004 10:53 цитата
АвтоМаг, да в норме
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #6 От 15/09/2004 12:36 цитата
qazzaq, сперва проверить аппарат на столе от 10 А блока питания при нормальных динамиках.
там будет видно.
qazzaq
qazzaq
Сообщение #7 От 15/09/2004 16:40 цитата
Zubik, СПАСИБО ПОПРОБУЮ!!!!
