Автомагнитолла SONY, уровень громкости | |
| qazzaq 15/09/2004 09:42 |
Аппарат работает полностью отлично до тех пор пока уровень громкости находится на 50% при повышении уровня магнитолла выключается и включается с пониженной громкостью.
Я думаю что это перегрузка, только динамики то родные стоят. Что делать? |
| hi-hi 15/09/2004 09:49 |
В названии темы ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать модель аппарата и кратко проблему.
Иначе, ваша тема будет удалена. |
| qazzaq 15/09/2004 10:04 |
hi-hi, модель XR-7850 |
| АвтоМаг 15/09/2004 10:17 |
Ёмкость по питанию в порядке ? |
| qazzaq 15/09/2004 10:53 |
АвтоМаг, да в норме |
| Zubik 15/09/2004 12:36 |
qazzaq, сперва проверить аппарат на столе от 10 А блока питания при нормальных динамиках.
там будет видно. |
| qazzaq 15/09/2004 16:40 |
Zubik, СПАСИБО ПОПРОБУЮ!!!! |
