штатная cherry вырубается звук в приемнике РЕШЕНО.
Zyxel
09/03/2012 16:39
пришла в ремонт магнитолла штатная чери без опознавательн знаков нет модели ничего. диск оК! а приемник настроенный на станцию звук вырубается потом опять нарастает до нормы и опять в ноль и все сначала.
Состав: HA13164; проц на диспл SC7523E; проц LT22648; приемник LA1787; Унч TDA7560.
напруги в норме не меняются при пропадании звука. переключение диапазонов работает.
может кто встречался с таким приколом?
scuns2
09/03/2012 16:56
Zyxel я в телики не лезу тем более в беременные как их час называют . я занимаюсь автомагнитолами и раскодом . отдай тому кто знает что нужно делать . ет не BU 508 поменять .
Zyxel
09/03/2012 17:05
приходится делать, потому как некому больше. и попадаются всякие каки в любых апаратах от этого никуда не деться.
scuns2
09/03/2012 17:12
клон дживика ищи .
Zyxel
09/03/2012 17:45
а мне тюнер вроде на хюндай смахивает тот же проц в тюнере вроде
ДОБАВЛЕНО 09-03-2012 18:04
Выпаял кварц приемник работает без затыков только наверное моно. это болячка тюнеров на LA1787. токо чем заменить?
scuns2
09/03/2012 18:54
а хюндай и вишенку где делают .. там же.
Серж66
09/03/2012 19:21
а что бомжи тут делают?
Я на скрытые номера не отвечаю.
Zyxel
11/03/2012 21:50
прогнал магнитолку сутки проблема ушла. тема закрыта!!
