Zyxel
пришла в ремонт магнитолла штатная чери без опознавательн знаков нет модели ничего. диск оК! а приемник настроенный на станцию звук вырубается потом опять нарастает до нормы и опять в ноль и все сначала.
Состав: HA13164; проц на диспл SC7523E; проц LT22648; приемник LA1787; Унч TDA7560.
напруги в норме не меняются при пропадании звука. переключение диапазонов работает.
может кто встречался с таким приколом? |
scuns2
| Zyxel я в телики не лезу тем более в беременные как их час называют . я занимаюсь автомагнитолами и раскодом . отдай тому кто знает что нужно делать . ет не BU 508 поменять . |
Zyxel
| приходится делать, потому как некому больше. и попадаются всякие каки в любых апаратах от этого никуда не деться. |
scuns2
Zyxel
а мне тюнер вроде на хюндай смахивает тот же проц в тюнере вроде
ДОБАВЛЕНО 09-03-2012 18:04
Выпаял кварц приемник работает без затыков только наверное моно. это болячка тюнеров на LA1787. токо чем заменить? |
scuns2
| а хюндай и вишенку где делают .. там же. |
Серж66
а что бомжи тут делают?
Я на скрытые номера не отвечаю. |
Zyxel
| прогнал магнитолку сутки проблема ушла. тема закрыта!! |
