унч la4743B автомагнитолы jvc | |
| trex21 29/03/2012 19:05 |
JVC KS FX915R отдали без микросхемы унч . вытащил из soundmax TA8264AHQ поставил с коррекцией обвязки - работала нормально 2 месяца.потом вылетели 2 канала-ангина.заказал мс(как в схеме la4743k).прислали la4743B.поставил все по схеме(емкости по номиналу для этой мс).включаю- вместо звука хлопок в динамике.пошарив по схемам а\м jvc,увидел ,что1 вывод может быть подключен через 1мкф на минус.подставил С -заработала т.е.как 47503,47515.и везде пишут что вместо этих мс ставят 4743 без переделок.,но по моей схеме 1 нога должна быть на минусе.что это-брак мс?напряжения на ногах с С на 1 выводе в норме.и работают все 4 канала! |
| Серж66 29/03/2012 20:43 |
если хлопок, не та микросхема ставь 7386 и им подобное |
| lexhukcha11 30/03/2012 00:40 |
Один раз в жизни стань осцилографом на выходы микросхемы,включи,посмотри,как выглядит момент хлопка.Подключи нагрузку на один канал,ещё раз включи,контролируя ток потребления аппарата при хлопке.Блок питания аж присядет.Потом открой справочник по УНЧ,Сравни номиналы емкостей.Там их 6,не считая по питанию.Всё станет понятно навсегда.В конце голодных 90х я так сделал разик,теперь не парюсь. |
| trex21 30/03/2012 09:55 |
вы читаете внимателно? я же написал ,что работают все 4 канала при неправильном (по схеме) подключении 1 вывода (через 1мкф),на схеме накортко.напряжение на 1 и25 - +3в. |
| lexhukcha11 30/03/2012 11:31 |
Где?
LA шки вообще частенько какие то косые.Допустим,на выходах нет половины питания.Сидит по 3-4 вольта.И она при этом ещё и поёт.Серж правильно сказал,воткни TDA7386.Как то они поправильнее будут. |
| trex21 31/03/2012 04:24 |
и напряжения на выходах в норме. эти даташиты уже наизусть выучил! может надписью на мс ошиблись??тоже люди работают ,и у них есть понедельники! |
| scuns2 31/03/2012 07:18 |
trex21 не ошиблись с надписью . уже эта тема обсуждалась Левандос это перекатаные микрухи или брак .вот и подумай скока таких
как мы кинули на бабло . я уже попадал на не плохие суммы теперь беру тока в проверенном месте. |
| Серж66 31/03/2012 10:18 |
для особо одарённых если во время включения происходит хлопок, не ту поставил микросхему, автора темы это не касается, касается тех кто прислушивается |
| trex21 31/03/2012 11:20 |
кто менял вместо 47503,47515 м/с4743 -удаляли кондеры с 1 и 25 ноги(1- на корпус ,25 на разрыв). чем отличается звучание м/с TDA и LA.PAL .TA.(никто не написал конкретно!)как активировать вход сд-сн кнопкой на панели чтобы подключить мп3-плеер(в разрыв входа ам/чм не надо),обмануть процессор как?адаптер jvc u58 стоит 1700 руб. |
| trex21 31/03/2012 12:12 |
для особо одаренных вопрос- если эта мс сгорит(пусть лучше работает) какую взять лучше(есть в магазине в наличии) TDA 7384 или ta8264ahq ?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 13:15 в смысле по звучанию,а не цене! |
| Серж66 31/03/2012 12:47 |
ИЗУЧАЙ |
| trex21 31/03/2012 18:24 |
чего там изучать?А?кроме различий в выходной мощности там ничего нет! я и без ВАШЕЙ наводки это давно знаю?зачем тогда пишут -TDA -фигня ,а вот PAL,LA(той же мощности) - вот это да!где обоснования? |
| Серж66 31/03/2012 18:33 |
trex21, пошёл ты в задницу, ты просил я тебе дал если ты тупой я не виноват.
-------для особо одаренных вопрос- если эта мс сгорит(пусть лучше работает) какую взять лучше(есть в магазине в наличии) TDA 7384 или ta8264ahq в смысле по звучанию,а не цене!----------- нихрена ты не знаешь, знал бы тупые вопросы не задавал. |
| trex21 31/03/2012 19:07 |
вот с вообще тупорылыми ты гораздо вежлив!если ты сам не знаешь разницу в м/с( кроме разницы в мощности)- не надо было отвечать (тем более так невежливо,на это не раз тебе указывали другие участники форума) пусть ответят те ,кто слышит эту разницу!
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 20:13 если бы ты предложил сравнить даташиты ,где есть графики усиления и таблицы.,было бы намного умнее ,чем посылать в задницу (на это много ума не надо!) |
| Серж66 31/03/2012 19:35 |
trex21, я начале написал параметры потом взял удалил и выложил таблицу, сами учитесь распознавать разницу.
Теперь подробно для тупых, качество звука не зависит от выходной, зависит от предвариловки, если даже поменять в alpine родную и поставить туда 7384, звук как был красивый так и остался, а если туже микросхему поставить в эленберг, как было гавно так и осталось. Раз ты вышел из задницы могу дать тебе графики и всякую хрень параметров, вот только они все считаются тестовыми и таких параметров в автомагнитоле не придерживаются, т.к. все слушают гавно музыку мп3 формата скаченных и инета на шару. Вот тут можешь скачать и услышать более менее качественную мп3 музыку, по сравнению с зайцев и им пододных. И то что пишут на магнитолах 50 ватт, и на акустике 100-500 ватт это всё бред. http://muzofon.com/ |
| scuns2 31/03/2012 20:10 |
trex21 4 канала по 50 вт при хорошей аккустике 4 омной .... напряжение питания 12в сумарная мощность 200вт .. вопрос какой ток будет потреблять твой майфун ???? |
| serega-64 31/03/2012 20:18 |
scuns2, Да бесполезно все это, чел очень далек от реалий жизни. Не все то золото, что блестит. |
| Серж66 31/03/2012 20:22 |
trex21, приглашаю для тестов, берём магнитолу пионер там стоит pal и берём кенвуд там стоит z, и кенвуд будет звучать красивее, а если поменяем микросхемы качество разницы не услышим.
Можем испытывать модельный ряд 2012 года. Начитаетесь всякой хрени на форумах потом выдёргиваетесь.А я всю аппаратуру каждый день тестирую с разной акустикой. ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 19:28 хит года в прошлом году у меня в магазине. Клиент я купил магнитолу в ней 4х50=200 мне продали колонки 130 ватт, мне нужны ещё на 70 ватт. У вас есть? И ещё на коробке написано 140 ватт, показываю клиенту, он в ответ значит каждый по 70 ватт слабые, а мне нужно чтобы каждый был по 200х2=400 у вас есть такие? И последнее мне нужны самые мощные динамики на 500 ватт минимум. ![]() |
| scuns2 31/03/2012 21:40 |
орыгинал 500вт в каждые руки и пусть пронесет 500метров тогда узнает что такое динамик 500вт
Серж66 меня поражает тупость клиентов на м.ц. самсунг написано 2.500вт 2 канала а потребляемая мощность 65вт (тс маленький стоит) ![]() |
| trex21 01/04/2012 06:21 |
Сообщения: 3099 СЕРЖ66 E-mail Профиль Личное сообщение 15/06/2008 09:12 цитата -------------------------------------------------------------------------------- Lubomir 1, невсегда лашка самый что ни наесть оналог в дживиках уже проверено несколько раз. А цена пофиг клиент платит сам спокоен.Причём цена TDA7384 и LA4743K неотличаються ДОБАВЛЕНО 01/04/2012 07:36 Я и не спрашивал вас о различиях в мощности ,как вы читаете вопросы- через строчку?я спросил о разнице в звучании,т.к .многие модераторы и завсягдатаи этого форума писали об этом.и вот,наконец -то.,после обругивания и посыла в задницу ,я прочитал то что мне надо было- разницы звучания в м/с одинаковой выходной мощности -нет(если сам производитель м/с не наврал в хар-ках м/с) ДОБАВЛЕНО 01/04/2012 07:40 Freddy Передовик Сообщения: 2729 E-mail Профиль Личное сообщение 07/05/2011 12:52 цитата -------------------------------------------------------------------------------- Заквакало или заработало? Или ты потом мосле установки снял все характеристики и оценил разницу на приборах? Почитай внимательно что выше писал Ales! - - - - - - - - - Не верь никому.... ДОБАВЛЕНО 01/04/2012 07:41 я и попался на такие высказывания.... ДОБАВЛЕНО 01/04/2012 07:44 , я начале написал параметры потом взял удалил и выложил таблицу, сами учитесь распознавать разницу. Теперь подробно для тупых, качество звука не зависит от выходной, зависит от предвариловки, если даже поменять в alpine родную и поставить туда 7384, звук как был красивый так и остался, а если туже микросхему поставить в эленберг, как было гавно так и осталось. Раз ты вышел из задницы могу дать тебе графики и всякую хрень параметров, вот только они все считаются тестовыми и таких параметров в автомагнитоле не придерживаются, т.к. все слушают гавно музыку мп3 формата скаченных и инета на шару. Вот тут можешь скачать и услышать более менее качественную мп3 музыку, по сравнению с зайцев и им пододных. И то что пишут на магнитолах 50 ватт, и на акустике 100-500 ватт это всё бред. http://muzofon.com/ +1!с тобой согласен на всю1000%! |
| trex21 02/04/2012 17:16 |
[quote="lexhukcha11"]Где?
LA шки вообще частенько какие то косые.Допустим,на выходах нет половины питания.Сидит по 3-4 вольта.И она при этом ещё и поёт.Серж правильно сказал,воткни TDA7386.Как то они поправильнее будут.[/quote) ну в моей схеме должно быть лишь 2.7 в при 14.4 в питания.....-так и есть.и все таки она(м/с) работает= и все таки она вертится! |
| trex21 03/04/2012 14:03 |
да уж! |
| trex21 22/04/2012 19:24 |
работает LA ,хорошо.даже защита от кз на массу срабатывает !вот и брак! |
| Серж66 22/04/2012 20:01 |
есть микросхемы которые меняются на tda и есть меняется на LA.
Просто кто занимается ремонтом это уже для себя усвоил. |
| trex21 03/05/2012 07:52 |
спасибо Серж66!все работает!проблема решена! |
| trex21 14/09/2012 14:59 |
сгорела!работала часа 2 на средней мощности -и раз тишина .принес домой ,при измерении на 22 ноге показало 1 вольт.отпаял-5вольт.поставил 7384 ,но тоже брак-разброс в выходных напряжениях на0.05в.(по каналам ,входа не припаяны)припаял,включил,срабатывает защита своя(ток потребления большой и напряжение падает,с другими автомагнитолами все норм. (tda8571j))в авто поставил -работает.нет ощущения что один динамик не в фазе как было с 4743b.но кажется ,что сильно греется пластина(мал контакт с общим корпусом магнитолы-2 точки) к которой крепится мс.может из-за прегрева и сгорают мс унч. |
| jurij+ 14/09/2012 17:40 |
trex21, даташиты читать нужно при замене одного производителя УНЧ на другой.Тогда и не будет подобных историй описаных тобою.
Я могу ставить любую из TDA LA TA TB, и всегда все нормально работает. Учим матчасть! |
| trex21 15/09/2012 06:34 |
ни в одном даташите не написано ,что покупая мс в наших магазинах можешь нарваться на брак. ставив 7384 вместо 4743в, я скорректировал обвязку(разница емкости на 16 выводе и наличие С в 0.1мкф на каждом выходе ) . и что ?полчаса работы в среднем режиме и радиатор- т* -50 *.может это недоработка этой модели ,у других магнитол унч крепится к задней части корпуса и площадь как радиатора в3 раза большая, чем пластины у данной модели(2 небольшие точки соприкосновения с основным корпусом) |
| jurij+ 15/09/2012 16:02 |
Мне трудно судить что там у вас продают.
Я не имею таких проблем. Я говорю о коректной замене УНЧ одного производителя на другой,и все. |
| MASTERSTAR 16/09/2012 21:43 |
TA8264AHQ работала!Тогда почему замена гибридная 4347?изначально стоит ТВ2904 вот и меняй в этом направлении(ТВ ТА)первая замена была правельной +2200мкф и паста термо смыть старую- нанести новую!проверить подключение майфуна в авто!! и почитай внимательно что расписали jurij+, Серж66, проблем в будущем небудет с подобными работами!!!! |
| lexhukcha11 17/09/2012 01:51 |
Как то на Мониторе,вроде,была тема,что УНЧ в JVC косо прилегает к радиатору.Сам периодически с этим сталкиваюсь.Может это оно?
А вообще для этих усилков режим чайника - нормально.Плюнешь- шипит и поёт.Разве что возбуд где прёт,тогда ему поплохеет. |
| trex21 22/09/2012 18:12 |
ну повторюсь .отдали с битой унч.был донор с живой 8264.поработал немного- 1 канал сдох и все потухло.заказал 4743к а привезли4743в-мощность поменее-даже лучше. кое как завел-проработала 4 месяца и сдохла поставил 7384 сразу заработала ,но кажется что сильно греется на средней громкости.(версия- малый контакт радиатора мс унч к общему корпусу магнитолы. знакомый сказал ,что у многих моделей jvc так сделано и нагрев из-за этого более сильный). и раз ВЫ тоже утверждаете ,что температура бывает как у чайника ,тогда успокоюсь. |
