АМ Challenger CH-8036 - подсветка - отчет (РЕШЕНО) | |||||
Kroon 06/04/2012 09:41 |
СН-8036 -не Razr и не Rotary , через 10 - 15 минут работы начинает
мерцать подсветка дисплея. По плате панели не вижу как она организована, по аналогии должен быть DC-DC конвертор. Что можно посмотреть? (Схемы пока не нашел, тут скачать не могу.) |
serega-64 06/04/2012 09:58 |
Kroon, Если под дисплеем рассеиватель со встроенными 2 светодиодами (крякнул один из них), то придется городить, светики как правило с одной стороны и встраивать методом рассверливания и вклейкой 3 мм-х светиков повышеной яркости.ИМХО. |
scuns2 06/04/2012 11:10 |
Kroon serega 64 правильно сказал можна так . но если есть со старых мобилок что с фонариком выпаять от туда светик он отлично туда подходит и яркости предостаточно. |
ДядяЮра 06/04/2012 11:45 |
Kroon, Лови . |
serega-64 06/04/2012 11:59 |
Usavin, Нихрена схема не дает. БЕзтолку. Разбираться нуно на месте, чисто интуитивно. Вообщем как мы с scuns2 и говорили. |
ДядяЮра 06/04/2012 12:16 |
serega-64, Мне точно НИ ХРЕНА НЕ ДАЕТ! Просто надо поменять PW035XS1. либо поменять подсветку. |
serega-64 06/04/2012 12:43 |
Usavin, ТС назвал
ДядяЮра 06/04/2012 12:59 |
Да я и не орал.Справедливость прежде всего! Прежде надо проконтролировать напругу на DC/DC преобразователе U608 MP1518, дохли пачками, да и дохнут на других аппаратах. |
serega-64 06/04/2012 13:16 |
Usavin,
С этим согласен! ![]() Я то ж за справедливость. И справедливо смею заметить, а парень то, слинял! Пшел мастера искать. ![]() |
Kroon 06/04/2012 21:41 |
Опа... сколько ответов ![]() 1 serega-64 - под дисплеем подсветки конечно нет, подсветка интегрирована в ТФТ панель, разве что смотреть внутри панели разбирая ее, но это после проверки других вариантов 2 Usavin - PW035XS1 доку нашел, на 2 пине плавает напряжение, откуда по схеме оно оно идет ? схему на форуме вижу, скачать не могу ![]() 3 Usavin - U608 MP1518 - отличная подсказка, доку нашел , завтра посмотрю, что там . |
Kroon 07/04/2012 08:59 |
Прошу прощения за повтор темы, поскольку тему очень быстро снесли (сходил на работу - и тема в корзине ![]() короткий отчет о ночных копаниях здесь, т.к. мои ответы в той теме здесь не видны. Usavin - У меня видимо другая ревизия платы, компонента с позиционным номером U608 нет, а 2+4 пине PW035 напряжение скачет примерно от 7 до 9.9 В., вывод 1+3 PW035 - GLED сидит через 30 ом (R599) на земле. Плюс идет от элементов D503,Q607,L507 Поскольку все это группируется около Terawins T118, думаю сигнал с токового датчика (R599) заводится на Т118 и сам ШИМ сделан на ней (уверенно проследить дорожки не могу) Дроссель надколот (не думаю что проблема в этом, хотя...)При подаче 9В прямо на шлейф подсветки все норм. Гляньте, у кого есть схема,ШИМ стаб сделан на Т118 ? и какие еще элементы там работают ? |
ДядяЮра 08/04/2012 06:32 |
Kroon,
Есть и другая версия, жди до понедельника. |
letchik71 08/04/2012 22:15 |
не вижу начала темы,но из-за надколотого дросселя однажды подсветка барахлила,поменять ![]() |
Kroon 11/04/2012 00:14 |
Благодаря letchik71 появилась схема FrontEnd от СН8036 rotary
Схема подсветки не совпадает, но очень похоже на то, что я вижу у себя. Завтра поковыряюсь ![]() |
serega-64 11/04/2012 06:59 |
Kroon, Этт хорошо, что схемка у тебя появилась, но у нас то нет, будешь сам с собой общаться, ежели так. |
ДядяЮра 11/04/2012 12:24 |
serega-64 11/04/2012 12:51 |
Usavin, А что такого непонятного я написал? Kroon Хоть бы ссылку воткнул или файл прикрепил, а то начнутся непонятные вопросы и ломай репу. ![]() |
ДядяЮра 11/04/2012 12:56 |
serega-64, Я же тебе слил сервис, три дня прошло? |
serega-64 11/04/2012 14:36 |
Usavin, Юра, пардон, зашился, тока у себя сохранил, в архив пока не заливал. Катастрофически не хватает времени. Файлы на домашнем компе. ![]() |
Kroon 11/04/2012 21:56 |
serega-64 - у меня кусок схемы (ТФТ плата) ,даже не знаю от
какого аппарата, предположительно от Ротари. А какая схема у вас на обменнике ? Может то-же самое.. Просто схемотехника похожа, и можно поковырятся, только завтра.. |
Kroon 12/04/2012 23:25 |
Оказалась неисправна диодная сборка D503 = BAT54S в корпусе
SOT 23. Заменил навесным монтажем на два подходящих диода Только не понял, как пометить тему как решённую ? |
serega-64 13/04/2012 06:46 |
Kroon, В первом своем сообщении кнопка "изменить", добавляешь в название темы и "отправить". |
