CLARION bd359rgmp не забирает диск, раньше не выезжал
evgen74
19/04/2012 21:36
Принесли без диска, т.к. диск достали отверткой.
Подключил +12 и GND от БП, сразу слышен шум вращения, скрежет(точно не помню).
Разобрал - не был на своем месте упор диска. Включил, моторчик прокрутился, коробочка закрылась.
Но она не открывалась, открыл силой рук.
вставляю диск - не забирает, датчики над диском не горят, напряжения на них нет. Механических повреждений нет.
Должны ли датчики светиться, где искать неисправность?
Серж66
19/04/2012 21:48
фото привода, там родной клариновский или...
Если он и светится то увидеть может только летучая мышь или ... то что видит инфракрасное излучение. смех
evgen74
19/04/2012 21:48
завтра покажу
Серж66
19/04/2012 21:54
в родных стоит програмулина и к ней 3 провода, но встречал стоят от дживика или панаса не помню точно.
Но там нет светодиотов.
evgen74
20/04/2012 11:51
Вот фотографии привод, вид сверху и снизу, с отметками ремонта
Диск вставил силой рук
Серж66
20/04/2012 12:59
берём любую схему кларика и смотрим питание.
tarakancik
20/04/2012 15:39
evgen74 писал:
Если при вставлении диска начинает вращаться мотор загрузки диска то посмотри шестеренку на роликах заглатывания частенько лопается и прокручивает!
tarakancik
20/04/2012 16:52
и если он закрылся без диска то срабатывать ничего не будет(ругаются датчики которые ты указал на фото и кнопка закрытия дисковода) придется разбирать вставлять диск и собирать обратно!
Paganel
20/04/2012 17:56
Ствим НОРМАЛЬНУЮ шестерню на вал загрузки/выгрузки диска, и закрываем вопрос...
Серж66
20/04/2012 19:04
tarakancik, это я незнаю каким надо быть слепым чтобы не увидеть этого и создать тему.
Paganel, их нет в наличии, если ты знаешь где купить я первый куплю.
tarakancik
21/04/2012 16:10
Серж66 ЭТА ШЕСТЕРНЯ ЗАКРЫТА ПЛАСТИНОЙ И ВИЗУАЛЬНО НЕ ВИДНО! ПОКА НЕ РАЗБЕРЕШЬ!
ДОБАВЛЕНО 21/04/2012 17:12
СМЫСЛА ПОКУПАТЬ ЕЕ НЕ ВИЖУ НАБИВАЮТСЯ РИСКИ НА ВАЛУ И САЖАЕТСЯ НА МОМЕНТНЫЙ КЛЕЙ И ВСЕ ОК!
Серж66
21/04/2012 16:30
tarakancik, её видно, надо быть глухим и слепым, чтобы не услышать и не увидеть шестерни крутятся.
Короче нехер лезть туда в чём не шаришь.Это сказано не конкретно к лицу, а в общем для других кто сам пытается сделать то что оно ему нах не надо.
tarakancik
21/04/2012 16:37
это верно! пусть несут в маст!
Paganel
21/04/2012 20:03
Серж66 писал:
У меня в Городе есть чел, который практически любые шестерни режет. Да - долго, да - дорого, но определение "любые" - снимает все вопросы. В понедельник к нему поволокусь с шестернёй от 6-IN-1 механизма с FORDовской балалайки...
Серж66
21/04/2012 20:05
Paganel, есть в днепре человек делает шестерни на 6 дисковые.
evgen74
25/04/2012 15:55
tarakancik писал:
evgen74 писал:
при вставке диска вообще ничего не происходит, шестерни проверил - все целы
Может-ли кто поделиться Service Manual на CLARION bd359rgmp?
tarakancik
28/04/2012 10:08
махни оптику и драйв
