автомобильный DVD-проигрыватель PROLOGY DVD-100B решено
Aleksandr 999
20/04/2012 08:25
При вставке любого диска DVD или СD не может определить диск. При осмотре было выявлено повреждение шлейфа лазера( раслоение),помутневшая линза лазера. Был преобретён новый шлейф и новая БЛГ - всё установлено. После установки вставил DVD- диск с фильмом - он поработал где то мин 20 - далее начал постоянно зависать. После извлечения диска и повторной его вставкой, также вставкой CD дисков, проигрыватель выводит на дисплее сообщение NO DISK.
Подскажите в чём может быть причина - где на этом проигрывателе замеряеться ток лазера?
Серж66
20/04/2012 09:28
Aleksandr 999, почитай темы не читает диск.
И следуй ответам.Это всё каждый день, независимо от автомагинтолы, отписывается на форуме.
Aleksandr 999
20/04/2012 10:57
Да я понял уже, симптомы то всегда одни и те же.
Проигрыватель постоял - сейчас снова спокойно работает - пол фильма уже прошло. У меня вопрос сразу возникает: возможен ли какой либо заводской дефект БЛГ в таких случаях? Ещё вопрос: если используеться более длинный шлейф (раза в 1,5 -2 длиннее) то это никак не может сказываться на работе БЛГ?
Серж66
20/04/2012 11:19
двигатель, плохая пайка, с прогревом это может проявиться, убрать лишнее с платы.
Aleksandr 999
20/04/2012 12:50
поработал - завис в конце фильма. при повторной вставке диска - диск распознаёт начинает крутить, потом пишет DISK ERROR.
Двигатель неисправен??? - как проверить?
Серж66
20/04/2012 13:04
почитай или подумай, ты чем в жизни занимаешься если спрашиваешь как проверить двигатель.
ТЕСТЕРОМ. смех
Aleksandr 999
20/04/2012 13:41
как его тестером проверить если он работает? - миллиометра у меня нет чтоб с точностью до десятой доли милиома его обмотку прозвонить, да и паспорта нет на него где бы было указано его сопротивление обмотки. частоту и равномерность вращения мне тоже нечем мерять - слишком уж дорого такой приборчик стоит
Серж66
20/04/2012 13:47
слушай столько ты воды отписал отдай тому у кого тестер есть.
Aleksandr 999
20/04/2012 13:53
какой воды? - сопротивление движка 10,5 Ом кому это что дало?
Серж66
20/04/2012 14:09
Aleksandr 999 писал:
вот этой.
Ну раз такой расклад, то мне дало, пускай другие помогают, мне что делать нечего каждую операцию проводитьс тобой.
TRIPLEX
20/04/2012 16:03
Сопротивление высоковато.
Измерять нужно в разных положениях шпинделя. Это на будущее.
Скорее всего из-за движка перегревается драйвер.
Дальше то сами я надеюсь додумаете в чём косяк и что менять.
Aleksandr 999
20/04/2012 17:48
сопротивление движка 10,5 Ом на всех углах и обсалютно одинакого в диапазоне от 0 до 360 градусов. каким образом нагрузка может увеличиться если сопротивление "высоковато"? - вот если оно уменьшилось в результате появления КЗ витков, с 20 до 10 Ом то это понятно - а каким образом может возрасти нагрузка при увеличении сопротивления???
TRIPLEX
20/04/2012 20:08
Я не знаю каким, но сопротивление завышено. Пальцем "пощупайте" драйвер после того как аппарат заглючит.
Тут один тоже уверял, что напряжения все драйвер в норме выдаёт, однако механика вообще молчала. Драйвер заменил и всё запело...
Aleksandr 999
20/04/2012 20:17
хм....проверю.
какое нормальное сопротивления двигателя?
Aleksandr 999
26/04/2012 15:07
драйвер стоит BA5954FP грееться но незнаю насколько..., двигатель mabuchi RF-300C-11400 D/V 4.0 - перерыл весь интернет именно такого даташита не нашёл, есть доташит на 3х вольтовый такой мотор там сопротивление указано 18 Ом +-15% вообще - у этого конкретно двигателя сколько должно быть сопротивление?
ДядяЮра
26/04/2012 17:39
Aleksandr 999,
Не парься, "RF-300C-11400 D/V 4.0 сопротивление движка 10,5 Ом" - такое и должно быть
Aleksandr 999
26/04/2012 17:56
тогда в чём косяк может быть??
ДядяЮра
26/04/2012 18:18
Скорее все в "говеном" пластмассовом прижиме диска. Если снимешь увидишь, что пластмассовая "пипирка" в центре сточена.Соответственно прижим трется об железку - отсюда и все глюки.
Естественно при заведомо исправном лазере( не надо его называть БЛГ, в аппарате есть только DVD Mech Assy, это Вам не видик с БВГ- народ шарахается)
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 19:27
Вот это штучка
Aleksandr 999
26/04/2012 19:59
лазер и шлейф обсалютно новый - я уже написал об этом. где вот только эту штучку взять..... У шпинделя есть крайне примитивная система обратной связи( ничего позорнеее никогда не видел, да же на компьютерных двд проигрывателях идёт 3 датчика хола и трёхфазный двигатель), на пластмассовой подложке диска снизу есть жестяные отражатели и система из пары светодиодов и фотоприёмников.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 21:00
как проверить осцилографом точность раскрутки мотора на этом драйвере?
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 21:14
А почему БЛГ? - да потому что в литературе это называют БЛГ, блок лазерных головок. Здесь не один лазер а 2, далее имееться ЭМ система фокусировки и сама оптика - тоесть линза - и вместе всё это называеться блок и никак иначе вообщем то.
ДядяЮра
27/04/2012 08:29
Да аппарат стоит копейки.
Да наверное в той же литературе найдете!
Был у нас в свое время мастер, то-же шибко грамотный, и вместо того чтобы просто поменять HV-трансформатор в СВЧ , он с помощь генератора и осцила проверял наличие к.з. в обмотке
А потом, в зарплату ужасно возмущался, что мало получил.
Прижимы есть но с пересылкой "в никуда", да и по адресу обойдется не хило.
Aleksandr 999
27/04/2012 09:51
Аппарат действительно копейки стоит - дак правильно это чистый проигрыватель без всего, зато всё играет и поёт. Стоит мало - дак и запчасти копеешные! - мне башка со шлейфом в 350р обошлась.
Проверка индуктивностей таким способом действительно эффективна - если есть специальный прибор то занимает время несколько секунд - это да).
А пластиковая эта прижимная хреновина действительно трёться(....
ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 10:55
Я не зарабатываю ремонтами на жизнь - если вообще подумать то это вообще не выгодно.... хотя конечно всё зависит от того какой доход хочеться иметь и желание этим заниматься - гораздо выгоднее производить что то.
Я так для общего развития больше занимаюсь чтоб совсем не отупеть от работы - как говорили нам в университете: " труд превращает человека в обезьяну" - это господа культурологи доказали.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 10:59
Выражение очень справедливо для всяких монотонных работ, работа за станками, конвеерная сборка и пр. - человек просто перестаёт думать впринцыпе. А вот чтобы отремонтировать даже такую простую фигню иногда приходиться так перематериться.... У меня вот случай был что СМД кондёр треснул просто и всё - а с виду вообще ничего никак незаметить, дак неделю искал....
ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 11:03
Попробую потрясти местных мастеров может чего и найду - у нас тут 2 мастерские то всего на весь город.
jurij+
27/04/2012 15:44
Серж66
27/04/2012 16:03
jurij+, Пермь. подмигивание
Aleksandr 999
28/04/2012 09:18
объехал все наши 2 мастерские - ничего нет! В одной сказали что аппараты недоживают до такой стадии что прижимы стираються, в другой бабы приёмщицы сказали сразу что никогда такого ничего не заказываеться и если меняеться то сразу весь привод(?!?!?) - всё запущено и похерено одним словом рёв в три ручья - неужели кто то транспорты меняет на магнитолах в сборе????
Серж66
28/04/2012 11:32
после очумелых ручек я меняю.
ДядяЮра
28/04/2012 11:49
Aleksandr 999, Могу тебе выслать пару обойдется в 200 р
Aleksandr 999
28/04/2012 12:08
вообще можно конечно но сколько времяни пройдёт?.... я улетаю за границу 7го числа на 2 недели - если до 7го неуспею получить то отправят ведь наверно обратно отправителю
ДядяЮра
28/04/2012 12:36
Нет конечно до 7 не получишь.И отправлю я её не ранее 2 мая.Идет недели 2. Посылка хранится 30 дней.
Aleksandr 999
28/04/2012 12:55
А прижим точно такой же? - они одинаковые все?
ДядяЮра
28/04/2012 13:01
Нет разные, пришлю именно на твой аппарат.
Пиши в личку.
Aleksandr 999
28/04/2012 15:26
вроде написал в личку....
vit_al
28/04/2012 15:42
Это так, на всякий. Мотор шпинделя проверить на вскидку довольно просто. Подай на него 0.5-1V, движок должен уверено стартануть. Нет, на помойку. Можно конечно заморочиться и перебрать, но не стоит он того.
Aleksandr 999
21/05/2012 17:36
Поставил прижим - работает.
Итого: новая голова, шлейв, прижим - где то рублей 400 все запчасти.
