Aleksandr 999
При вставке любого диска DVD или СD не может определить диск. При осмотре было выявлено повреждение шлейфа лазера( раслоение),помутневшая линза лазера. Был преобретён новый шлейф и новая БЛГ - всё установлено. После установки вставил DVD- диск с фильмом - он поработал где то мин 20 - далее начал постоянно зависать. После извлечения диска и повторной его вставкой, также вставкой CD дисков, проигрыватель выводит на дисплее сообщение NO DISK.
Подскажите в чём может быть причина - где на этом проигрывателе замеряеться ток лазера? |
Серж66
Aleksandr 999, почитай темы не читает диск.
И следуй ответам.Это всё каждый день, независимо от автомагинтолы, отписывается на форуме. |
Aleksandr 999
Да я понял уже, симптомы то всегда одни и те же.
Проигрыватель постоял - сейчас снова спокойно работает - пол фильма уже прошло. У меня вопрос сразу возникает: возможен ли какой либо заводской дефект БЛГ в таких случаях? Ещё вопрос: если используеться более длинный шлейф (раза в 1,5 -2 длиннее) то это никак не может сказываться на работе БЛГ? |
Серж66
| двигатель, плохая пайка, с прогревом это может проявиться, убрать лишнее с платы. |
Aleksandr 999
поработал - завис в конце фильма. при повторной вставке диска - диск распознаёт начинает крутить, потом пишет DISK ERROR.
Двигатель неисправен??? - как проверить? |
Серж66
почитай или подумай, ты чем в жизни занимаешься если спрашиваешь как проверить двигатель.
ТЕСТЕРОМ.  |
Aleksandr 999
| как его тестером проверить если он работает? - миллиометра у меня нет чтоб с точностью до десятой доли милиома его обмотку прозвонить, да и паспорта нет на него где бы было указано его сопротивление обмотки. частоту и равномерность вращения мне тоже нечем мерять - слишком уж дорого такой приборчик стоит |
Серж66
| слушай столько ты воды отписал отдай тому у кого тестер есть. |
Aleksandr 999
| какой воды? - сопротивление движка 10,5 Ом кому это что дало? |
Серж66
| Aleksandr 999 писал: | | как его тестером проверить если он работает? - миллиометра у меня нет чтоб с точностью до десятой доли милиома его обмотку прозвонить, да и паспорта нет на него где бы было указано его сопротивление обмотки. частоту и равномерность вращения мне тоже нечем мерять - слишком уж дорого такой приборчик стоит |
вот этой.
Ну раз такой расклад, то мне дало, пускай другие помогают, мне что делать нечего каждую операцию проводитьс тобой. |
TRIPLEX
Сопротивление высоковато.
Измерять нужно в разных положениях шпинделя. Это на будущее.
Скорее всего из-за движка перегревается драйвер.
Дальше то сами я надеюсь додумаете в чём косяк и что менять. |
Aleksandr 999
| сопротивление движка 10,5 Ом на всех углах и обсалютно одинакого в диапазоне от 0 до 360 градусов. каким образом нагрузка может увеличиться если сопротивление "высоковато"? - вот если оно уменьшилось в результате появления КЗ витков, с 20 до 10 Ом то это понятно - а каким образом может возрасти нагрузка при увеличении сопротивления??? |
TRIPLEX
Я не знаю каким, но сопротивление завышено. Пальцем "пощупайте" драйвер после того как аппарат заглючит.
Тут один тоже уверял, что напряжения все драйвер в норме выдаёт, однако механика вообще молчала. Драйвер заменил и всё запело... |
Aleksandr 999
хм....проверю.
какое нормальное сопротивления двигателя? |
Aleksandr 999
| драйвер стоит BA5954FP грееться но незнаю насколько..., двигатель mabuchi RF-300C-11400 D/V 4.0 - перерыл весь интернет именно такого даташита не нашёл, есть доташит на 3х вольтовый такой мотор там сопротивление указано 18 Ом +-15% вообще - у этого конкретно двигателя сколько должно быть сопротивление? |
ДядяЮра
Aleksandr 999,
Не парься, "RF-300C-11400 D/V 4.0 сопротивление движка 10,5 Ом" - такое и должно быть |
Aleksandr 999
| тогда в чём косяк может быть?? |
ДядяЮра
Скорее все в "говеном" пластмассовом прижиме диска. Если снимешь увидишь, что пластмассовая "пипирка" в центре сточена.Соответственно прижим трется об железку - отсюда и все глюки.
Естественно при заведомо исправном лазере( не надо его называть БЛГ, в аппарате есть только DVD Mech Assy, это Вам не видик с БВГ- народ шарахается)
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 19:27
Вот это штучка |
Aleksandr 999
лазер и шлейф обсалютно новый - я уже написал об этом. где вот только эту штучку взять..... У шпинделя есть крайне примитивная система обратной связи( ничего позорнеее никогда не видел, да же на компьютерных двд проигрывателях идёт 3 датчика хола и трёхфазный двигатель), на пластмассовой подложке диска снизу есть жестяные отражатели и система из пары светодиодов и фотоприёмников.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 21:00
как проверить осцилографом точность раскрутки мотора на этом драйвере?
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 21:14
А почему БЛГ? - да потому что в литературе это называют БЛГ, блок лазерных головок. Здесь не один лазер а 2, далее имееться ЭМ система фокусировки и сама оптика - тоесть линза - и вместе всё это называеться блок и никак иначе вообщем то. |
ДядяЮра
Да аппарат стоит копейки.
Да наверное в той же литературе найдете!
Был у нас в свое время мастер, то-же шибко грамотный, и вместо того чтобы просто поменять HV-трансформатор в СВЧ , он с помощь генератора и осцила проверял наличие к.з. в обмотке
А потом, в зарплату ужасно возмущался, что мало получил.
Прижимы есть но с пересылкой "в никуда", да и по адресу обойдется не хило. |
