АМ JVC KD-S895. Отключается через 5-10 сек. | |||
| MK51 20/05/2012 16:36 |
Имеется автомагнитола JVC KD-S895.
Предистория: по питанию подали 24 В. При вскрытии обнаружил сгоревший УНЧ LA47505 и AN80T07. Заменил. После чего подсоединил переднюю панель и включил(включал с платой механики и без) - на табло загорелось "NO DISC". Через секунд 5-10 выключилась. Попробовал включить снова - включилась. Тот же результат. Вставил ради интереса диск - диск выгружает и выключается. Из кнопок на панели работает только "Display", на остальные нет никакой реакции. Кстати, если попытаться вставить диск, она включается захватывает дис и выключается. В общем-то, исходя из поиска по форумам, есть подозрение, что это проц. По схеме проверил key 0,1,2 - 5 В есть. Когда нажимаешь кнопку на панели - падает до 2 В. Подскажите, с процами дело не имел, на каких ногах что должно быть, чтобы проверить его работоспособность. Проц 784215 или может ещё в чём-то проблема быть. Спасибо! Вот закачал схему: http://archive.espec.ws/section396/file26807.html |
| Серж66 20/05/2012 18:49 |
ПРОЦ. |
| MK51 20/05/2012 19:05 |
Блин, но может есть какая-то надежда, что проц жив? Он даже чуть тёплый становится при включении магнитолы. Как я понимаю, если это проц, менять его нет смысла - очень дорого. Магнитолу можно отправить на запчасти? |
| serega-64 20/05/2012 20:21 |
MK51, Проц не должен быть теплым, если это не гибрид, как в теликах CRT. Меняй с донора или в "помойку", 24в - это круто, редко кто выживает, супрессоры то производители не ставят, мать их! |
