MK51
Имеется автомагнитола JVC KD-S895.
Предистория: по питанию подали 24 В.
При вскрытии обнаружил сгоревший УНЧ LA47505 и AN80T07. Заменил. После чего подсоединил переднюю панель и включил(включал с платой механики и без) - на табло загорелось "NO DISC". Через секунд 5-10 выключилась. Попробовал включить снова - включилась. Тот же результат. Вставил ради интереса диск - диск выгружает и выключается. Из кнопок на панели работает только "Display", на остальные нет никакой реакции. Кстати, если попытаться вставить диск, она включается захватывает дис и выключается.
В общем-то, исходя из поиска по форумам, есть подозрение, что это проц. По схеме проверил key 0,1,2 - 5 В есть. Когда нажимаешь кнопку на панели - падает до 2 В. Подскажите, с процами дело не имел, на каких ногах что должно быть, чтобы проверить его работоспособность. Проц 784215 или может ещё в чём-то проблема быть.
Спасибо!
Вот закачал схему:
http://archive.espec.ws/section396/file26807.html |
Серж66
MK51
Блин, но может есть какая-то надежда, что проц жив?
Он даже чуть тёплый становится при включении магнитолы.
Как я понимаю, если это проц, менять его нет смысла - очень дорого. Магнитолу можно отправить на запчасти? |
serega-64
MK51, Проц не должен быть теплым, если это не гибрид, как в теликах CRT. Меняй с донора или в "помойку", 24в - это круто, редко кто выживает, супрессоры то производители не ставят, мать их! |
