VELAS VDM-M364TV пишет SD Err
алексей18
07/06/2012 17:06
Процессор SUNPLUS SPHE8202D
Драйвер D5668S
Eeprom 24c02
Проблема в следующем, про переходе в режим SD пишет ошибка, USB флешку читает нормально, 3,3 вольта приходит на карту памяти. Карта памяти заваязанна на процессор, получается проу что ли менять или что то другое?
tarakancik
07/06/2012 18:07
прозвони обвязку ридера скорее всего смд кондер на массу бьет
MASTERSTAR
07/06/2012 19:25
Возможно проблема в контактах слота СД карты(если все напруги и шлейф проверены!),раком всавляют или вытаскивают застрявшие- тем самым ломая!
алексей18
07/06/2012 20:17
контакты в порядке, шлейф заменил но пришлось разрезать шлейф от двд, прозвонил от коннекторов все звонится
алексей18
29/06/2012 08:51
Еще и теперь черно-белым начал показывать!
Yuriy Fillippov
29/06/2012 17:44
алексей18 писал:
скорее всего проц у меня такое было проц поменял и всё ок
Robin-Gud
29/06/2012 21:26
попробуйте заменить кварц sunplus 27 мгц
алексей18
02/07/2012 09:51
замена кварца не помогла
Сан санич
02/07/2012 11:27
алексей18 писал:
при SD Err ето идет проблема в проце он неопознает флешку соответсвено пишет ошибка , так как usb флеш и SD флеш имеют каждая свой сектор то при неисправности одной из них другая работает
GDW
24/09/2012 08:14
магнитола видит только 2GB флеш SD и Формат только FAT вот и весь ответ тоже долго бился проверил всё что можно.
