VELAS VDM-M364TV пишет SD Err
алексей18
алексей18
Сообщение #1 От 07/06/2012 17:06 цитата
Процессор SUNPLUS SPHE8202D
Драйвер D5668S
Eeprom 24c02
Проблема в следующем, про переходе в режим SD пишет ошибка, USB флешку читает нормально, 3,3 вольта приходит на карту памяти. Карта памяти заваязанна на процессор, получается проу что ли менять или что то другое?
tarakancik
tarakancik
Сообщение #2 От 07/06/2012 18:07 цитата
прозвони обвязку ридера скорее всего смд кондер на массу бьет
MASTERSTAR
Сообщение #3 От 07/06/2012 19:25 цитата
Возможно проблема в контактах слота СД карты(если все напруги и шлейф проверены!),раком всавляют или вытаскивают застрявшие- тем самым ломая!
алексей18
алексей18
Сообщение #4 От 07/06/2012 20:17 цитата
контакты в порядке, шлейф заменил но пришлось разрезать шлейф от двд, прозвонил от коннекторов все звонится
алексей18
алексей18
Сообщение #5 От 29/06/2012 08:51 цитата
Еще и теперь черно-белым начал показывать!
Yuriy Fillippov
Сообщение #6 От 29/06/2012 17:44 цитата
алексей18 писал:
скорее всего проц у меня такое было проц поменял и всё ок
Robin-Gud
Сообщение #7 От 29/06/2012 21:26 цитата
попробуйте заменить кварц sunplus 27 мгц
алексей18
алексей18
Сообщение #8 От 02/07/2012 09:51 цитата
замена кварца не помогла
Сан санич
Сан санич
Сообщение #9 От 02/07/2012 11:27 цитата
алексей18 писал:
при SD Err ето идет проблема в проце он неопознает флешку соответсвено пишет ошибка , так как usb флеш и SD флеш имеют каждая свой сектор то при неисправности одной из них другая работает
GDW
Сообщение #10 От 24/09/2012 08:14 цитата
магнитола видит только 2GB флеш SD и Формат только FAT вот и весь ответ тоже долго бился проверил всё что можно.
