Автоусилитель JBL Stage A6002 дома. Потянет?
helicus
Сообщение #1 От 29/07/2022 16:11 цитата
Есть двухканальный автоусилитель JBL Stage A6002, запитанный в домашних условиях от импульсного блока питания Mean Well LRS-350-12 12В, 29 А:
https://club.dns-shop.ru/review/t-264-usiliteli-dlya-avto/64577-usilitel-jbl-stage-a6002-obzor/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.dns-shop.ru%2F
Суммарная мощность при 4 Ом - 120Вт при 2 Ом - 140Вт.
Прикуриваю им трехполосные стереоколонки Yamaha NS-6490 суммарной мощностью 140Вт, 8 Ом, чувствительностью 90дБ.
Исполнение корпуса колонок - ЗЯ.
Басовик у колонок 8", имеет тканевый подвес, пропитанный полимером, позволяющий заводиться НЧ на небольших громкостях. Динамик воспроизводит широкий диапазон частот, диаметр катушки небольшой, небольшие габариты у магнита данного динамика, что наводит на мысль о том, что мощность его не велика (хотя, на деле он может раскаты грома озвучить - гул выдает, который на микро системах мы можем и не услышать).
СЧ головка не имеет отверстий в корзине и дополнительная изоляция объема для нее не предусмотрена, и работает головка как дополнение к ВЧ динамику.
ВЧ динамик я на большинстве композиций не слышу.
Акустика стоит на большом компьютерном столе.
От каждого полюса импульсного БП отходит по паре медных проводов сечением 2х2,5 кв мм в усилитель.
В колонки идет двухжильный кабель длинной 4 м и сечением 2х1,5 кв мм.
Входное сопротивление на усилителе чуть больше минимального.
Звуковой тракт идет в него с внешней USB звуковой карты по микрофонным проводам для каждого канала отдельно. В этой коммутации применены 2 моно Jack 6,3 со стороны звуковой карты и хорошие RCA разъемы в усилитель.
Музыку слушаю не громко, усилитель и БП не греются, звук очень нравится.
Есть ли риски спалить колонки на больших громкостях, если в характеристиках усилителя даже не описывается нагрузка в 8 Ом и, по характеристикам, сам усилитель слабоват?
Правильна ли настройка входного сопротивления, выставленная близко к минимальному значению в данном случае?
