AM Pioneer KEN1400 подключение CD
telestudent
Сообщение #1 От 04/12/2006 18:50 цитата
Подскажите как к ней подключить MP3 плеер,на ней входы еть,но как их активировать не знаю, ЛПМ из магнитоллы выдернут.Раньше делал замыкал какие то контакты и всё (в подобном пионере).
pioneer-s
Сообщение #2 От 04/12/2006 19:46 цитата
Никаких активирующихся входов у этой магнитолы нет.
telestudent
Сообщение #3 От 05/12/2006 10:51 цитата
pioneer-s, А сзади два гнезда под RCA которые со входом УНЧ соединены
pioneer-s
Сообщение #4 От 05/12/2006 11:44 цитата
Это линейные выходы на внешний усилитель.
telestudent
Сообщение #5 От 05/12/2006 12:14 цитата
pioneer-s, Вот и я так подумал глянув схему,слушай а как там кассета врубается? Как я понял (согласн схемы которую я приложил) в разъеме CN684 при вставлеении кассеты замыкаются вывод 9(LOAD) и вывод 8(MUTE) на корпус,или они отдельно замыкаются ?? Вывод 8(MUTE) вырубает тюнер от унч ?? А если кинуть сигнал с МП3 на этот разъем на 1(Rch) и 2(Lch) и замкнуть 9 и 8 на корпус,как звук будет? Или как другим способом воплатить подключение CD в этой магнитолле??
Добавлено 05-12-2006 13:17
чето схему не добавить форум выдает:
413 Request Entity Too Large
Добавлено 05-12-2006 13:21
вот она
  KEH-1400.rar  1022.47 КБ  Скачано: 597 раз(а)
pioneer-s
Сообщение #6 От 05/12/2006 12:51 цитата
Да я представляю схему..
Замыкаешь load на массу , аппарат переходит в режим TAPE .
На разъем протяги звук лучше не подавать , слишком высокий уровень сигнала..
Удобнее подать на SN 761025 (3 и 46 ноги ).
У этой модели есть один ньюанс - если играет кассета , то тюнер не включишь пока не извлечешь кассету .
Прийдется в разъеме для подключения плейера предусмотреть дополнительную контактную группу . Для коммутации load .
telestudent
Сообщение #7 От 05/12/2006 13:14 цитата
pioneer-s, А зачем 8 вывод (MUTE) замыкается на массу??он же итоже на контактной группе которая замыкается при вставлении кассеты??
pioneer-s
Сообщение #8 От 05/12/2006 13:22 цитата
Во время загрузки и при перемотке кассеты блокирует звук .
